Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Электрооборудование и электроника
Важная информация
Электрооборудование и электроника Электрооборудование Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электроника Ravon Gentra (Daewoo Gentra), электрика Ravon Gentra (Daewoo Gentra), парктроник Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения Ravon Gentra (Daewoo Gentra) на форуме Daewoo Gentra
Ответ
Опции темы
Старый 01.07.2014, 08:56   #1 (ссылка)
Rinat
У меня: Elegant MT
Лайки: 1 в 1 сообщении
Автор темы По умолчанию Горит лампочка неисправности подушек безопасности!
Вообщем вчера заметил, что лампочка на приборке при включении зажигания не моргает как написано в книжке, а просто горит несколько секунд! Вопрос: это неисправность или нет?
FAQ темы:
  • Ошибка подушек безопасности B1355 - как вылечить?
    Отчет здесь
  • Какие симптомы указывают на неисправность в системе подушек безопасности?
    Смотреть здесь.
  • Можно ли сбросить ошибку через ELM?
    Для диагностики Airbag и ABS нужен VAG KKL кабель (на али таких навалом) и бесплатная прога Chevrolet Explorer. Проверено лично. ELM видит только ЭБУ двигателя.
  • Какие меры можно применить для недопущения появления ошибки подушки безопасности Джентры?
    Надо теплоизоляцию делать под блоком подушек безопасности. Он расположен на полу между передними сиденьями.
Последний раз редактировалось sew_e; 30.07.2018 в 07:15. Причина: Добавлен FAQ
Rinat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 13:48   #41 (ссылка)
Mixali4
Аватар для Mixali4
У меня: Daewoo Gentra Optimum + AT
Лайки: 588 в 320 сообщениях
По умолчанию Re: Горит лампочка неисправности подушек безопасности!
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
По ходу дела это у всех, кто клеммы с АКБ сбрасывает, после этого вылезает.
Забирал с салона - проверял, всё в норме было, клемы не скидывал ни разу. В течении первой недели прилипла ошибка.
Mixali4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 13:52   #42 (ссылка)
Лайки: 529 в 283 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Leon Посмотреть сообщение
Ничего подобного, несколько раз снимал аккумулятор с машины и ставил обратно. 5 раз мигает, как положено.
у меня почти месяц стояла со снятой клеммой после покупки, вот только не помню как с салона индикатор себя вел..вроде мигал
SDX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 20:06   #43 (ссылка)
legas
Аватар для legas
У меня: Оптра 1,6 LEGOVOZ
Лайки: 505 в 225 сообщениях
Тогда непонятны условия, в которых может вылезти ошибка "низкий заряд аккумулятора". Или там у ней внутри еще аккумулятор свой стоит, и это про него ошибка? Нипанятна-а-а.
условия простые. дохлый аккумулятор ты запускаеш двиг идет просадка по напряжению . в аирбег вписывается ошибка и загорается лампочка на приборке.
legas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 22:17   #44 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Лайки: 4,200 в 2,214 сообщениях
Цитата:
Сообщение от legas Посмотреть сообщение
Странно, у меня вроде бы с напряжением не было проблем, бортовик бы верещал.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 22:28   #45 (ссылка)
Михаил_волжский
Аватар для Михаил_волжский
Лайки: 125 в 68 сообщениях
Прилипшая с завода эта ошибка, если никак не связано со снятием клем
Михаил_волжский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2015, 09:40   #46 (ссылка)
legas
Аватар для legas
Цитата:
Сообщение от Михаил_волжский Посмотреть сообщение
со снятием клемм с аккума .она не связана. условия пои которых она записывается в память: должно быть включено зажигание. а с включенным зажиганием я думаю из вас никто клеммы с аккума не скидывает.
Старый 29.04.2015, 16:52   #47 (ссылка)
Александр68
У меня: Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
Лайки: 32 в 19 сообщениях
Вот и меня посетила эта неисправность,ошибка.
Мотался сегодня в Воронеж, на обратном пути загорелась ошибка неисправности подушек. Сбавил скорость со 120 на 90 потухла,при наборе свыше 110 загорелась и так несколько раз. Сейчас горит не гаснет,в субботу к дилерам ломанусь.
Да, еще может это и не причем но при поездке продолжительное время работал кондей ,до этого я его можно сказать и не включал.
Александр68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 17:29   #48 (ссылка)
Аватар для Realboy
У меня: Daewoo Gentra Optima +
Лайки: 692 в 301 сообщениях
Было такое решается бесплатно и у дилера.
На вопрос из-за чего сказали, что контакты типо почистили.
Realboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 18:10   #49 (ссылка)
Аватар для Дюшес
У меня: Daewoo Gentra AT
Лайки: 572 в 342 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Александр68 Посмотреть сообщение
Может какая сырость в контактах. Посмотри за бардачком, может есть там желтый провод с разъемом. Это для пассажирской подушки. Я туда не лазил - не знаю. Прысни туда ведешкой. Только если разъем рассоединять - то зажигание выключай.
Под рулем точно есть разъем на водительскую подушку.
Чтобы точно знать, куда лезть - надо ы сканером глянуть, но обычный elm с халявными прогами тут не поможет.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 22:01   #50 (ссылка)
meatman
SuperModerator
Аватар для meatman
У меня: Skoda Octavia A7
Лайки: 313 в 143 сообщениях
Александр68,езжай в Глобус. Должны сделать бесплатно. http://gentra-club.ru/showthread.php...5921#post35921
Хотя что они там делают - непонятно, может вообще удаляют датчик, нет датчика - нет проблем)
meatman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
