Сломался компрессор кондиционера!!Подскажите аналоги!!
Только не понятно, почему на кобальте насос ГУР и мозг двигателя другие.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Подскажите, чем закончилось?
Такая же беда, не работает компрессор.
Вроде как тут пишут от кобальта подходит они дешевле
у меня на джентре у компрессора накрывалась электромагнитная муфта, сын надыбал где то б/у от кобальта дёшево,я оплатил, прислали. хотел муфту заменить - ан нет, муфта не подходит. пришлось весь компрессор менять- подошел, и по новой заправлять :(
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Компрессор от кобы не подходит.
NEO
Я тоже слышал что там другой стоит
Aleb
Помыкавшись и обшарив в сжатые сроки интернет, решил, что новый оригинал - дорого, где-то от 30 000 выходило, аналог нашел какой-то от Фиата, но ценник 80 000, erik180385 предлагал новый за 18 000, но я очковал по поводу предоплаты. В результате, купил у себя в Воронеже восстановленный в заводских условиях с гарантией за 15 000. Второй год катаю, все норм. Предложений по компрессорам с разборок хватает, только половина объявлений про разборкам развод на предоплату, а остальные - кот в мешке, могут прислать и заклинивший, потом ищи свищи.
Добавлено через 4 минуты
Не знаю, не вдавался в подробности. Но с чего он в таком случае дешевле, ЕСЛИ ОН ТАКОЙ ЖЕ?
ksarion14
так менял на новый джентровский, или от кобальта подошёл?
DED53
Романово Алтай
лада Веста
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Такая же фигня и меня постигла. Загудел компрессор.
NEO
Я с гулдежом езжу 3 сезон, после того как по гарантии компрессор поменяли - загудел через 2 недели по новой. Главное работает. Перестанет работать, задумаюсь о замене с полной промывкой системы
На Ютубе в каментах меня спрашивают, цитата:
"Здравствуйте, проблема такая: на джентре 2013 отказал кондиционер ,муфта включается, а давления нет, сказали сдох комрессор. вопрос, можно ли сделать комрессор?если нет, то может есть аналог на джентру?а то цены на бу зашкаливают ,спасибо за ответ?"
Соответственно прошу совета, т.к. сам не в курсе.
