Ручной тормоzzz...
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Темы про ручник я не нашёл.
Парни, ручной тормоз стал ослабевать. Чтоб машина никуда не покатилась приходится уже с силой его давить вверх. Ещё немного и он перестанет удерживать машинку на склонах.
Собсна вопрос: Как его подтянуть? Где-то читал что через подлокотник как-то натягивается. Это так? Если да, то распишите пошагово что за чем делать.
Спасибо.:)
Ivan
Волгоград
Daewoo Gentra, Comfort Plus AT
Спасибо.:)
Обычно, на многих авто, ручной тормоzzz натягивается снаружи. Там снизу либо натяжной болт, либо ролик. Но уж точно процедура не сложная.
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
По мурзилке так:
снимаешь облицовку с подлокотником которая, вывешиваешь колеса задние, поднимаешь на два зубца ручник, головкой на 12 вращаешь гайку, которая на длинном болте на механизме ручника (снимешь подлокотник - увидишь её) до тех пор пока колеса сатнут поворачиваться с небольшим усилием.
Отпустив ручник - колеса должны вращаться свободно!
Полный ход ручника - 7-10 зубцов.
Если это не помогает - тогда регулировать зазор между колодками стояночного тормоза и диском... Но это думаю более старым машинам будет нужно.
И накуя это, всё гораздо проще. Вытаскиваешь перемычку подстаканников, под ней вставка. Вытащив её видим натяжной механизм. Ставим под горку и подтягиваем гайку до тех пор пока ручник не начнёт держать на 7-10 щелчках (себе я 5 сделал).
Кстати, проверка ручника. Затягиваем 7-10 щелчков, заводим и пробуем тронуться на малом газу, должна заглохнуть.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Пробег 9000, перестал держать ручник. Думаю что делать, самому подтянуть или до ТО-2 протянуть:scratch:
Подтянуть дело пяти минут.
_KD
Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum Plus, АТ
У меня ослаб где-то км через 500 (думаю и был изначально не идеал). Сразу и подкрутил. И уже более 16к пробега проблема не возникала.
Слава
у всех ослобевает тросики растягиваются.подтянуть пять мин. как писалось ыше.
Хорёк
Товарищи, подскажите. Можно ли на нашей машинке с помощью ручника на ходу поворачивать/разворачиваться? Или же нашей многорычажке это вредно?
