Новые кольца люфтят в канавках новых поршней.
Mesnikbru
Санкт-Петербург
Так тебе и Механик уже на кобальт-клабе правильно написал - надо измерить и кольца и проточки, и тогда по результатам сразу будет очевидно - это кольцо бракованное или поршень.
Статистикой, увы, пока не обладаем - за четыре года продаж L2C до капиталки с заменой поршней добрались считанные единицы экземпляров, и ни у кого тут на форуме нет ни поршней старых/новых под рукой, ни измерений. Ты первый будешь, кстати, неплохо бы полученные измерения и опубликовать.
Измерял все кольца и поршня:
кольцо с выборкой-1,17
кольцо без выборки-0,98
канавки поршня под эти кольца 1,22
зазор в компрессионных должен быть 3-7 соток
И ПО РЕЗУЛЬТАТОМ ЧТО МНЕ СРАЗУ СТАЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО БРАКОВАННОЕ?
Не надо шифта, я и так разгляжу.
Из начального сообщения я понял, что на одном поршне кольцо сидит нормально, а на другом поршне - болтается. Значит, не так понял. Это несколько усложняет процесс дедукции.
Пока размеров проточек на штатных поршнях ни у кого нет - предположу, что на поршне сильно просажена проточка под первое компресионное кольцо (тонкое, без выборки). Потому что судя по интернетам, у всех остальных типовых двигателей первая проточка и первое кольцо тоньше второго.
Где брал поршни-то, можно им предъявить брак?
Mesnikbru
Санкт-Петербург
Если выясню что дело в поршнях то попробую отнести, бушный поршень нашёл, нужно на днях сьездить промерять. Покупал в интернет магазине СПб.
Добавлено через 31 минуту
неужели на слух можно определить стук поршней :scratch:
Когда все переменял то можно, да и двигатель этот без масло ездил некоторое время. Точнее с низким уровнем.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
And
а какова причина вскрытия мотора и ремонта?
Mesnikbru
Санкт-Петербург
