Температура воздуха из центрального воздуховода при работе кондиционера?
Какая у вас температура воздуха из центрального воздуховода при работе кондиционера?
dsv
Волгоградская область
1)Режим вентилятора ставим в 1 или 2
2)Направление воздуха в лицо
3)Включаем кондей
4)Засовываем в центральный воздуховод мультиметр или прислоняем простой уличный градусник на 5-10 минут
5)Голосуем
добавлю ->
Для объективной (не субъективной) оценки работы кондиционера можно провести самостоятельную диагностику климатической системы, а точнее ее производительности. Для этого нам понадобится всего лишь простой комнатный термометр.
Добавлено через 8 минут
Вот как это сделать быстро и просто даже на стоянке.
Как оценить результаты проверки?
Отмечаем полученные данные на графике и оцениваем результат.
Замерил температуру воздуха за бортом. 4 июня 2011 года в 11 часов 45 минут у нас в Запорожье была температура 29 С. Машину прогрел до 90 С. Сделал все, как написано в инструкции. Примерно минут через пять, температура на градуснике, расположенном перед центральным дефлектором со стороны водителя, была уже 6 С.
Согласно инструкции, работа кондиционера считалась бы эффективной, если бы на градуснике было бы даже от 10 до 13 градусов.
Я и до этого не имел к кондиционеру претензий, а теперь просто уверен - работает он ОТЛИЧНО! ))))
Сделать проверку можно и более быстро, но менее точно...
Миниатюры
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Температура постоянно изменяется от 8 до 12 градусов (опускается до 8, потом плавно поднимается до 12 и снова плавно опускается до 8). Температура за бортом 28
Rex
Не замерял, но подобный замер, я так думаю, ни к чему. Пока холодный воздух достигает моего фейса, а в салоне +40, то воздух становится намного теплее. Поэтому, дабы в режиме экономического кризиса экономить бензин, предпочитаю открывать окошки по диагонали, а кондишником пользуюсь окгда кто-то из пассажиров в машине или в пробке стою.
Этот замер поможет найти режим, в котором ДОЛЖЕН работать кондиционер (по крайней мере, как он работает у большинства), чтобы можно было ориентироваться - исправен он или не дотягивает до нормы.
dsv
чета - или у народа градусников нет, или все ленивые?
AJIekceu
50 RUS
Gentra Opt.+ "Беляш"
Еще по температуре можно судить о том заправлен ли кондей и на сколько.
dsv
primus
Ростов на Дону
3)Включаем кондей
5)Голосуем
Токма надо это делать на прогретом двигле и температуре за бортом >30гр.
На днях померюю.
AJIekceu
50 RUS
dsv, мне по гарантии заправили. Выдувает примерно 11-12°
primus
Ростов на Дону
померял, однако: 7,5-8гр. Градусник путевый - с длинным стержнем, ртутный, от какого-то прибора.
Но на улице было около 24гр. Это не объективно. При 24 и кондей не особо нужен. В жару перемеряю. Чую будет 10-13.
