Стояночные огни без ключа
funt1k
Курск
Gentra optima+
почему ? и почему узбеки не сделали чтобы его нельзя было до конца поднять ? )) на рейках с гуром обычно ставят ограничители, об них и грюкаешься вечно на парковках ))
Mikki Rurk
Мухосранск
Mara, так что мне читать и инструкцию к презервативу-я и так интуитивно разобрался что к чему! :D
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
vakoles
Daewoo Gentra, Optimum + MT
Вот только почему запрещена?
В данном положении при раскрытии подушки сила удара будет направлена прямиком в лицо водителя,а не в грудь, как должна и может нанести вред больший, чем само ДТП, там же в книжке все и написано.
Хорёк
Ясно. Спасибо. Надо её отключать тогда.:)
Mikki Rurk
Мухосранск
А что у нас отключаются подушки безопасности?:scratch:А ну а ну подскажите лентяю,как я и где отключатель?
Хорёк
Любой механизм можно отключить.:) Я пока не интересовался подробно этим вопросом.
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Кувалдой по бамперу!!!:D
maloy
ростов-на-дону
Daewoo Gentra Elegant МТ
что б стояночные (габаритные )огни оставались включенными нужно вытащить ключ с замка зажигания выключить габариты и включить их заново .закрыть машину и все
Ключ вытащил, дверь открыл, а потом уже крути переключатель!!! Так на большинства иномарках. И на gentra тоже!!!:wall:
Parzival
Самара
Daewoo Gentra 1,5
Тут система как на последних лачетах была.
Сидим в машине, заводим - автоматически загораются ДХО или если были включены крутилкой габариты+ ближний/дальний свет - то они. Пока ключи в замке и двиг работает, открывай дверь или нет открывай, ничего не погаснет.
Заглушили двиг, погасло ДХО / ближний свет, габариты все еще горят.
Вытащили ключ, габариты горят.
Открыли водительскую дверь, гаснет ВООБЩЕ все.
После этого если нужно что бы горели габариты, выкл их и снова вкл, и будут гореть.
Без ключа ближний/дальний свет не горит вообще никак.
А что делать если у меня не выключается даже после всех манипуляций
