Температура замерзания антифриза Джентры
kks89
Ноябрьск
Chevrolet Cruze HB 1.8MT, Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Сегодня забрал машину с установки автономного подогревателя бинар-5 и сигналки.
После установки бинара уровень антифриза упал ниже минимума(уменьшился на объем патрубков автономки), и я заехал в соседний магазин докупить антифриза, и на всякий случай решил замерить температуру замерзания антифриза в системе, в этом магазине как раз есть такая бесплатная услуга.
Оказалось что температура замерзания -60 градусов(позже перемерял у дилера, то же самое), что не есть хорошо и правильно и это подтвердили и в магазине и у дилера, и те и другие сказали что должно быть не ниже-45 сказали долить дистилированой воды.
Долил,поездил,-48...правда уровень не на максимуме можно еще подлить...
Вот такие вот дела. Интересно так только у меня или у всех...
Karatay
Новокубанск
может я несилен в теме,но чем плохо что минус 60 замерзает?
Ждущий
Стерлитамак
Daewoo Gentra-SX MT
Наверное густой?
ell218
пенза
а теперь чайникам типа меня расскажите попроще.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Главное чтобы не выше -30 оказалось :D
вася
воды не хватило на заводе, недоперебодяжили ироды :eek:
наклейки там нет что залито? где-то вроде встречал что концентрат бодяжат на ОЖ
packman-81
Тула
Калина
и я не понимаю, разве плохо что замерзает при более низкой температуре?...и мне откройте глаза:eek:
Pavel.56
Оренбург
Главное чтоб при -35 не замерзла а ниже у нас не бывает, хотя да я тоже не в теме))) В чем проблема-то? Кажется что даже -60 лучше чем -45
вася
Вы совершенно напрасно прицепились к -30-35 градусам. антифриз не перемерзает как вода, только кристаллизуется. и готовый антифриз как правило -40. -60, если не ошибаюсь, имеет ниже температуру кипиния
kks89
Ноябрьск
Не было времени отписаться. На сколько я понимаю антифриз dex-cool который у нас залит если верить букварю, продаётся в виде концентрата -80 и который надо разбавлять как правило 50/50 чтобы температура замерзания была -40 или 60/40 чтобы было -60. Насколько я понимаю чем ниже температура замерзания тем более агрессивен антифриз к всяким резинкам, патрубкам да и к металу тоже. Если я не прав поправте, мое мнение что если б такого не было заливали б -80 и не разбавляли его водой
Добавлено через 4 минуты
Как было с тосолом 65, я понимаю конечно что тосол примитивнее по составу но в основе тот же этиленгликоль, со временем антифриз начинал сочиться со всяких резиновых соединений , сам не видел рассказывали опытные водители поэтому не притендую на истину
