Вопросы перед покупкой, помогите пожалуйста
Юрий 100, согласен.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Не я конечно согласен, что шестую она просит, но и на пятой нормально, закладывал 160, идет хорошо, шум сносный, музыку не прибавлял, обороты держались на 4200.
Inferion
Рыбинск
ВАЗ 2114
SKA, Довелось мне две недели назад съездить в командировку в Питер на Тойоте Камри новой в максимальной комплектации. 1400+ километров туда-обратно и 1000 километров из них по новенькой идеально гладкой трассе от Череповца до самого Питера. Так вот был сильно удивлен плохой шумкой. При разговоре на скорости 140км.ч приходилось повышать голос, а музыку приходилось делать громче, благо в подлокотнике заднего сиденья есть управление мультимедиа. Двигатель прорывался в салон лишь при обгонах на большой скорости, а вот шум колес, удары камешков по аркам и свист ветра сильно давили на слух. Пока ехали до череповца по плохой дороге с мелкими выбоинами, еще и уши закладывало!!!
И все эти прелести в машине бизнесс класса за полтора лям, а вы от джентры тишины хотите.... Одно могу сказать, она в разы тише нексии...
ездил на камри, пассажиром в Москву, она раза в два тише
немного от колес шум есть и всё, мотора почти не слышно даже на высоких оборотах
_KD
Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum Plus, АТ
Большое спасибо за ответы!
Еще несколько уточняющих вопросов по уже заданным:
1) Я правильно понял, что если коробка в режиме паркинга, то даже если сигналка даст сбой, она никуда не поедет? Просто на нексии у меня сигналка иногда тупила и делала не совсем то, что от нее ожидаешь. Но она была без автозапуска.
2) Кондер с сигналки нельзя включить на всех машинах ценой скажем до 700 тыс, или это особенность именно Гентры?
3) Рио-Солярис не эталон, но шумка там лучше. У меня на моей Нексии аж уши закладывало при езде 120-130 по магистрали, невозможно слушать музыку, тружно общаться не переходя на крайне громкую речь. Машина мне нужна для поездок Тула-Москва (200км) и только, а это значит скорость не менее 100км/ч, на Нексии один мотор ревел ого-го не говоря уже про колеса. Gentra всем устраивает, но шумка вызывает серьезные сомнения. И в интернете не мало отзывов, что люди вложили по 20-30 тыс. в шумку, а разницы особой нет, это и пугает.
1. Правильно. Почитай вообще про работу АКПП, и режимы..вопросы многие прояснятся.
2. А это к примеру ты в какой машине такую возможность встречал?
Теоретически я думаю конечно возможно реализовать, зависит уже от возможностей установщика и от самой сигналки.
Inferion
Рыбинск
ВАЗ 2114
Так камри и стоит в 3 раза дороже...
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Хочется купить Daewoo Gentra с автоматом, но неясен ряд моментов, подскажите, пожалуйста, кто знает
1) Без ручника - никак, но на Нексии задние тормоза были барабаные, а здесь дисковые!
2) Для срабатывания кондера нужно просто при заглушке двигателя оставить кнопку кондера и регулятор скорости вентилятора включенными
3) Шумка в Гентре для своей стоимости вполне нормальная, не исключено что Соло-Рио даже похуже, единственно что движки у них могут работать потише. А про ощущения от шумки можешь прочесть в моём отчёте (ч.10)
_KD
Ростов-на-Дону
Обычно в настройках сигналки есть два варианта: АКПП/МКПП, и в первом случае, сигналка не будет проверять затянут ли ручник, и спокойно запускается в режиме паркинга.
