Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Тюнинг
Важная информация
Тюнинг Тюнинг Daewoo Gentra, стайлинг Daewoo Gentra, доводка Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тюнинг Ravon Gentra, обсуждение равон джентра
Ответ
Опции темы
Старый 27.03.2015, 00:45   #1 (ссылка)
big-town
Аватар для big-town
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT 137лс 170Нм
Лайки: 1,168 в 509 сообщениях
Автор темы По умолчанию Модернизация системы выхлопа - установка "паука"
Народ кто то себе уже паук поставил? Тема обсуждалась не раз, я знаю что многие хотели. Как дела обстоят?
FAQ темы:
Последний раз редактировалось sew_e; 17.05.2018 в 06:34. Причина: Добавлен FAQ
big-town вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 21:24   #51 (ссылка)
Aleb
Аватар для Aleb
У меня: Daewoo Gentra, Optimum Plus MT
Лайки: 963 в 434 сообщениях
По умолчанию Re: Модернизация системы выхлопа - установка "паука"
Цитата:
Сообщение от Jet Посмотреть сообщение
По косякам - не удалось найти прокладку выпускного коллектора (подскажите номер - буду рад)
96830682 прокладка выпускного колектора
Потраченное время: вдвоем с другом, на подъемнике, имея весь инструмент, в том числе пневмопистолет и болгарку, с учетом замены масла в двигателе и коробке, а так же что более менее все открутилось (только в конце пришлось пилить 2 старых болта, т.к. не выбивались) - 6 часов.
Продолжительно, но главное достигнут конечный результат. Мы действовали тоже вдвоем, но с ямы. Процедуры помимо паука по ТО аналогичные. Уложились в 4 часа с перекурами, ничего не пилили, все открутилось и прикрутилось нормально.
Aleb вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 17.04.2017, 20:46   #52 (ссылка)
big-town
Аватар для big-town
Автор темы По умолчанию Re: Модернизация системы выхлопа - установка "паука"
По косякам - не удалось найти прокладку выпускного коллектора (подскажите номер - буду рад), поэтому сифонит.
Я оставлял родную прокладку ни чего не сифонило. https://www.drive2.ru/l/10359815/ Может под прокладку что то попало, или перекосил пока тянул? Хотя там флянец добрый навряд ли.
Цитата:
Сообщение от Aleb Посмотреть сообщение
96830682
Респект, тоже что то не нашел. Но и со старой не сечет, так что пока буду ездить так.
__________________
Я на драйве
Старый 17.04.2017, 20:58   #53 (ссылка)
Aleb
Аватар для Aleb
Прокладка металлическая, повредить ее не так просто. Я поставил конечно новую, коли была куплена на всякий пожарный. Родную оставил про запас. Может сифонит из-за неравномерного момента затяжки? Я бы попробовал ослабить болты и равномерно заново притянуть от центра лево-право
Старый 17.04.2017, 22:05   #54 (ссылка)
Аватар для gentravod152
У меня: LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Лайки: 3,625 в 2,042 сообщениях
Я на последних 2-ух фланцах когда прежний раз скидовал выпуск (для удобства антикора) сажал б/у прокладки на термоцемент-герметик выпуска. По факту не сифонило. А резьбовые соединения на выпуске покрыл медной смазкой. Крайний раз всё таки поставил новые прокладки. А на Шуме я б/у металлическую прокладку приёмной трубы несколько раз использовал, не сифонило.
Старый 18.04.2017, 10:09   #55 (ссылка)
Cvadim
У меня: Lacetti 1.4T
Лайки: 60 в 44 сообщениях
Ставили прокладку ГБЦ Pmc на свой лачик данной фирмы стоит 230р (смех) - стоял нагнетатель - дул 1 бар - всё прекрасно, не плохой - бюджетный бренд! По сечи - нужно просто внимательно посмотреть с фонариком где чернота и отписать если что МНЕ! Если ВДРУГ ЧТО то не подходит и криво (бывает и у меня - редко прада) - сразу пишим - звоним без самостоятельного ВМЕШАТЕЛЬСТВА с болгаркой и молотка!!!
А так кто хочет бюджетно - выбивает катализатор - ничего не звенит!
__________________
Чип тюнинг SVV Дэу Гентра в Тольятти
Cvadim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 22:13   #56 (ссылка)
Aleb
Аватар для Aleb
Прошло примерно полтора года с момента установки мной паука. Все бы ничего, но недавно возник сильный звуковой срач выхлопа. Звук шел снизу, из под защиты двигателя. Заехал на яму на осмотр. Обнаружил разрыв гофры(компенсатор колебаний) на приемной трубе. Не знаю проблема моя единичная или нет. Cvadim дал совет, поменять гофру на усиленную и плавнее трогаться, хотя и так дрифтом не занимаюсь. ИМХО вывод прост: гофра стояла обычная, не усиленная, дешевая, но помимо этого есть и конструктивный просчет. Гофра стоит слишком далеко, поэтому при заваливании двигателя в сторону салона, приемная труба слишком сильно идет на излом, а гофра это дело гасит и быстро выходит из строя. Отказываться от паука не собираюсь, буду лечить и дорабатывать. Фотки если будут выложу позже.
Понравилось:
Старый 13.05.2018, 22:43   #57 (ссылка)
Лайки: 1,745 в 895 сообщениях
На Лачетти такое тож бывает (на отцовой недавно меняли)
Alex-Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2018, 22:03   #58 (ссылка)
timerhan
Аватар для timerhan
Лайки: 138 в 76 сообщениях
У меня тоже самое, сопеть начало, гофра надорвалась. Нужна замена... Прошёл год.
timerhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 20:29   #59 (ссылка)
Cvadim
тут дело не дешёвой гофре или в месте где она стоит - а в Отсутствии 4-ой опоры у двигателя - так как "гитара " снизу работает только вперёд - при торможении передачами к примеру - ход минимален вперёд, а вот при трогании мотор прилично выворачивается к лобовику - смотрел как на лачетти или джентре решить проблему 4-ой опоры - но увы...на счёт места - оно приемлемо, на счёт качества гофры - тут всё сложнее, на неё не написано хорошая она или плохая.....
__________________
Старый 15.05.2018, 20:43   #60 (ссылка)
При трогании вперед мотор как раз-таки назад пытается вращаться, а нижняя опора его держит.
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[скидка 10%] Олимп Авто - шумоизоляция, установка дополнительного оборудования. г. Москва Олимп Партнеры клуба 7 26.07.2016 14:52
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
