дроссельная заслонка
shaman
РК Крым Ялта
Daewoo Gentra, Comfort plus мт
подскажите пожалуста, загорелся чек и пропала тяга, диагностика показала ошибка дроссельной заслонки, при перезапуске зажигания, тяга востанавливается но не надолга,на диагностике сказали что надо заменить дросель,там показывает что гдето идёт заедание, спасибо
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Почистить "тяжелее",чем поменять,да и денег по больше взять можно.
shaman
РК Крым Ялта
дросель чистил не помогло,
Частенько в проводке дело бывает. Номер ошибки? Так же стоит проверить состояние переходных разъёмов, под передним водительским крылом, для этого придётся снять подкрылок.
shaman
РК Крым Ялта
спасибо , выключил включил эти фишки все нормализовалось.
Вот и хорошо.
Zahartrek
Екатеринбург
Равон Джентра, максимальная, механика
Доброго времени суток. Сегодня загорелся в моей машине чек и пропала тяга. Диагностика показала на дроссельную заслонку, ошибка р0123, не стирается. Кто сталкивался, ремонтопригодна или нет у нас дроссельная заслонка? Пробег 57тыс.
Сначала смотреть проводку от заслонки до ЭБУ. Если проводка не вызывает опасений - тогда уже думать на заслонку.
может в педали что заклинило закисло?
