Штатный иммобилайзер Джентра переодически не отключается
что делать дальше други? иммо продолжает не срабатывать с завидной переодичностью!
Проводка от иммобилайзера к ЭБУ идет через разъем под левым крылом, там и жгут очень неудачно расположен, и сам разъем периодически заливает водой.
Были случаи, у людей отключался иммо из-за повреждения этого жгута.
StasMsk
Daewoo Gentra, Comfort АТ
надо смотреть жгут. левый это где акб,все время путаю как правильно лево право в авто смотреть
сам блок пропаян спецом под микроскопом и прозвонен.
выявлена пропадание на разьеме антенны,естественно он выпаян и все припаяно наметртво.
блок стоит 3200р плюс прошивать заново ключи и сам блок в эбу. интересно сколько берут официалы за это
мне сдается что сумма приближается к цене отключения
SVV пока молчит по поводу отключения и стоимости,редко сюда заходит наверное
witty
Нижнекамск
День добрый! Как решили проблему? То же самое.
Мы на програмном уровне отключаем если нужно иммобилайзер.
StasMsk
Механик отключил иммо
снимал уже акб несколько раз. уже несколько месяцев как забыл за эту проблемму
все отключено и работает без сбоев
проблема решена
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
что у всех иммо работает без нареканий?
Появилась такая проблема.Зажигание включаешь и смотришь на лампочку на двери,если горит операцию повторяешь.Чем вылечил?
Для начала пропаять магнитную антенну, которая вокруг замка зажигания. Снимешь модуль иммобилайзера, вскроешь, сразу увидишь, где. И трещину в пайке, скорей всего, тоже.
StasMsk
прошло больше года с момента отключения родного иммо
все шикарно неработает прошу прощения за каламбур
иммо отключен проблем недоставляет
Как бесплатный вариант быстрого решения проблемы это приемлемо, но без иммо наше авто не может угнать только совсем уж ленивый, а иммо - небольшая, но преграда, пьяные пионеры с ним не справятся.
