Лампочки противотуманных фар.
  • Автор темы Jet
  • Дата начала
Супротек работает.
Я Супротеком не пользуюсь, но вот вам факт: в Грузию уезжал ДХО не загорались, приехал из Грузии - работают нормально до сих пор.
кайрат
саратов
Daewoo Gentra, optima+
arty, супротек был ещё в планах,а уже работает!
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
Только что-то гаража. Измучился со сменой лампочки птф.
Снимаем решетку, фару, сдергиваем клеммы с фары. Откручиваем против часовой стрелки заглушку в птф. Берем маленькую крестовую отвертку и откручиваем крепление колодки которая одевается на клеммы лампочки. Снимаем клемму , выкручиваем лампочку против часовой стрелки. Одеваем. Я клемму в новую лампочку не смог одеть, сломал все выступающие части колодки и тогда одел. Сначала одеваем лампочку, потом клемму на неё. Ставим все обратно.
Алексей Дмитриевич
Керчь
Daewoo Gentra Comfort+
Всем привет. Ребята ни в коем случае не ставьте H11, выгорают отражатели и плавятся, аж патрон лампы вместе с лампой нашёл на дне птф. А вот H8(было у меня сделано давно под них) подходят отлично. Меняете родные фишки на клеммы и вперёд. И закрывается спокойно родной крышкой.
Сафур
Три шурупа
1,5 АКПП
Нахожусь под впечатлением.
Залез я сегодня в ПТФ, это песец просто. Мне было проще снять подкрылки. Потом я ахренел просто сдергивать клемму с этой гребаной лампочки. Залез в инет, там все просто, "снимаем клемму, крутим против часовой", я уж грешным делом подумал что прикипела клемма, и начал сдергивать ее длинной отверткой, верхняя часть клеммы слезла и застряла намертво:D Плюнул, снял здоровенную приблуду от воздушного фильтра на 3 болтах . ВСЕ СНИЗУ. И о чудо, ПТФ как на ладони. Вот хоть бы кто написал что нужно откручивать эту гребаную клемму. (этот форум еще не читал на тот момент). Просто тупо заменить лампочку проще всего так я думаю. Однако я пошел дальше, открутил 5 болтов и вытащил эту ПТФ на свет божий, дабы разглядеть поближе. Не покидает мысль воткнуть туда маленькую билинзу, поэксперементировать так сказать перед установкой билинз в фары.
Рекомендую залезать снизу, хоть с ямой, хоть лежа.
PS: Совсем забыл, эту чертову клемму снимать, откручивать вообще не надо никак, просто крутануть лампочку против часовой плоскогубцами и все дела, в самой клемме есть прорези и лампочка выходит легко.
NEO
Я весной менял лампочки методом скидывания головной оптики, долго матерился *не мог открутить*, в итоге пока вдшкой не брызнул на лампу - не открутилась)
Заменил сегодня птфину, проблем не вызвало никаких, единственно провозился долго с тем как откручивать , даже начал винтики откручивать когда пружинку по инерции не нащупал)) но интернет помог. В общем по мне дак легче открутить решетку и фару, особенно если нет ямы или эстокады.
