Детские болезни и лекарства
Слава
сбивает краску гравием на задних арках колес и сильно.машине 1.5 месяца.
Конечно преднатяг выставляется динамометром и при разобранной КПП. Но есть проверенный способ, которым я воспользовался. Авео этот до сих пор ездит без проблем.
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Пацтол полез!!!!!!:eek:
Добавлено через 10 минут
В общем народу это не очень интересно так как машины на гарантии и лезть в них желания нет.А кому то отдавать чтоб сделали это ..... Коробки и мосты перебирать в каких то моментах по сложнее чем движок, а кто в этом понимает эти статьи для него ни о чём, чисто позновательно но направление не правильно, вернее метод не тот!:eek:
Добавлено через 6 минут
Там ещё ножка магнитная и линейка
Седой, ты много КПП перебрал сам лично ?
Специально для тебя копирую фразу из TIS по Шеви и ДЭУ:
Регулировочное кольцо следует затягивать до полного выбора зазора в дифференциале.​
Отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала.​
Старые подшипники:
1 Н•м (9 фунт-дюймов) - необходим для проворачивания дифференциала со скоростью один оборот в секунду.​
Новые подшипники:
2 Н•м (18 фунт-дюймов) - необходим для проворачивания дифференциала со скоростью один оборот в секунду.​
Отрегулировать преднатяг подшипников.​
Епрст блин, вот упертый человек попался. Объясняю на пальцах, сначала закручиваем регулировочное кольцо до выбора зазора подшипников, потом с помощью динамометра измеряем момент который необходим для поворота дифференциала (не регулировочного кольца, а именного самого дифференциала). Так яснее ?
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
  1. Базовая (главная) регулировка редуктора, это выставление правильного зацепления шестерён главной передачи (гипоидной пары), которое достигается подбором (а зачастую изготовлением) регулировочного кольца. При том толщина кольца подбирается с точностью до 0,05 мм (сотых долей миллиметра). Изготовить такое кольцо самостоятельно, без соответствующего оборудования (токарного и плоско-шлифовального станков) невозможно. В продаже такие кольца отсутствуют даже для отечественных автомобилей.
  2. Натяг на подшипниках ведущего вала. Контролируется динамометрическим ключом (данный ключ прекрасно заменяет обычный бытовой безмен).
  3. Регулировка люфта в дифференциале заключается в изготовлении новых регулировочных колец, поскольку ремонтные (увеличенного размера) так же отсутствуют в продаже.
  4. Регулировка натяга в подшипниках ведомого вала. Выполняется с использованием индикатора часового типа с использованием приспособлений (стоек) для его крепления.
  5. Регулировка зазора в зацеплении шестерён (гипоидной пары). Выполняется с использованием индикатора часового типа.
Я не зря спросил про нашу КПП. Инструкция от заднеприводных ТАЗов нам не подходит.
В нашей КПП нет гипоидной передачи. Есть только косозубые цилиндрические.
Никаких шайб для регулировки нет и не требуется. Зазоры в шестернях у нас тоже не регулируются. Регулировки шестерен главной пары у нас тоже нет. Как я говорил регулируется только преднатяг подшипников дифференциала. Рабочего зазора там нет !
С зазором в подшипниках дифференциал рассыпется почти сразу после начала движения автомобиля.
