Работа АКПП Gentra
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Нормально всё работает. Через месяц всё забудешь. Только не гарцуй, это же не бмв.
SlavonUZB
Ташкент
Daewoo Gentra SX 4 АКПП
Значит, для внутреннего рынка они льют хорошее масло.:)
У меня экспортная .
Смотря с чем сравнивать. Если с вариатором, то на автомате толчки (момент переключения) чувствует водитель, но не чувствует пассажир. Необязательно это неисправность. У каждого водителя ощущения свои, словами тяжело передать - это примерно как о звуке рассуждать. Для успокоения можно проехать на другой машине с автоматом.
Да тоже так думаю ,надо кого нибудь найти с автоматом .
Да я езжу спокойно ,значит так и должно быть что при переключении до 3т поднимается а потом обратно на робочии 2 падает ?
Да, при обычном, неспортивном разгоне примерно так. На 6 передаче стабилизируется около 2 тыс., если в городе.
_Pavel_
Новокузнецк
При переключении с 2 на 3 с 3 на 4 и с 4 на 5 при движении на 2т оборотах при переключении стрелка тахометра поднимается до 3т и потом спускается обратно на 2 т при этом ощущается не большой толчек.
Если я правильно понял: начинает переключаться на 2 т и обороты подпрыгивают до 3т, то это разрыв тяги между передачами и при включении следующей передачи происходит пинок с пробуксовкой фрикционов, и обороты падают до 2т. Если происходит именно так, то это не нормальный режим работы АКПП...
SlavonUZB
Ташкент
Все именно так и происходит ,еду на 2 -2,5т к примеру на 4 , обороты поднимаются до 3т переключаются на 5 и падают опять на те обороты что я ехал до этого . В этот момент и происходит типа толчка ,оно и понятно обороты с 3 на 2 резка падают . А если на 3 т еду то все происходит плавно .
_Pavel_
Новокузнецк
Разрыв тяги и "перегазовка" это первый признак ненормальной работы АКПП, первое что советуют сервисмены это смена жижи, если говоришь что она нормальная, тогда надо с прошивкой АКПП разбираться, может её чипанули. Ну накрайняк крути до 3т и будет плавно.;)
SlavonUZB
Ташкент
Вот мне кажется что именно с прошивкой что то не то , ее шили , не понятно чем и кто . Она едет просто пипец как , педаль очень отзывчивая только малость надавил она аж капает ,с буксом уходит иногда даже .
_Pavel_
Новокузнецк
Чьи мозги шили? Если ДВС то на работу АКПП особо не влияет, я просто слышал что шъют контроллер АКПП и перенастраивают программу управления...
У меня кстати иногда такое было когда на холодную(-20 -30С) начинаешь ехать, когда поменял жижу всё прошло, но у меня сливался "гудрон"
SlavonUZB
Ташкент
Просто прошивки есть делают вместе с коробкой .
Надо попробовать адаптировать ее , может он на ней валил и она под его стиль настроились .
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
А не проще чудо-прошиву снести и на сток вернуться.Ремонт коробки не дёшев.Описаные косяки за неделю твой коробас раз....т.Перепрошивка 5 минут занимает.Я бы прям с утра это сделал,пока жижа в гудрон не преватилаь а фрикционы в стружку
