Запах масла в салоне
primus
Ростов на Дону
Кто нибудь замечал запах в салоне напоминающий машинное масло или какую-то техническую жидкость.
Появляется периодически в течениие около 2 месяцев.
Сперва думал, что фреон где-то травит. Но как диагностировать?
Однако на днях опять почувствовал, после раскручивания двигуна примерно до 4000об/мин. При этом кондей был выключен.
Визуальный осмотр под капотом ничего не дал. Утечек чего-либо не обнаружил. В общем придется видимо ждать проявления дэфекта. Интересно скоко.:hz:
Катализатор обгорает и воняет. У меня чувствовалось до чиповки, когда километр-другой проедешь со скоростью 80-90, а потом внезапно упираешься в пробку перед светофором.
Открой капот после поездки и обнюхай его, если запах тот же, то это он.
primus
Ростов на Дону
Странный запах для гари:scratch:
А сколь ж он будет обгорать? Уже почти 5000 проехал. Да и полгода ездил не замечал.
Или это мож потому, что двигун не крутил при обкатке.
_Pavel_
Новокузнецк
Пробывал с отключенным вентилятором ездить, запах идет?
Думаю может из климатической системы идет: радиатор с антифризом (как уровень в бачке?), ну может моторчик воня..пахнет, или че-нить с фильтром.
primus
Ростов на Дону
Ну воняет-то из воздуховода. И конретный запах машинного масла, причем какого-то специфического или что-то похожее. Тормозуха так не воняет. Антифриз тоже не то, если он вообще имеет запах - не помню.
Надо перенюхать все жидкости в авто:D, мож тогда проянится чего.
kepa
вязники
Gentra Comfort
у мена при очень активной езде -крутить двиг.побольше,на тапочку надавливать-пахнет жженым сцеплением
primus
Ростов на Дону
Хоть и не в тему, но меня также преследует очущение, что сцепление иногда проскальзует. Без запаха вроде.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Масло не масло, но иногда утром когда только завел, включил вентрилятор отопителя, в салоне пахнет как будто выхлопом...
