Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Бензин, жидкости, масла, расходники
Важная информация
Бензин, жидкости, масла, расходники Эксплуатационные жидкости Ravon Gentra (Daewoo Gentra), расход бензина Daewoo Gentra, расход бензина Ravon Gentra, расходники Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra), масло для дэу джентра, масло для равон джентра, вопросы обслуживания дэу джентра (равон джентра)
Результаты опроса: Ваш расход по городу (л/100 км)
1 0 0%
2 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Опции темы
Старый 24.05.2013, 22:42   #1 (ссылка)
admin
Site Admin
Лайки: 613 в 189 сообщениях
Автор темы По умолчанию Расход бензина Daewoo Gentra
FAQ темы:
  • Официальные данные по расходу топлива:
    Контрольный расход топлива (л/100 км)Механическая КППАвтоматическая КПП
    В городском цикле8,469,46
    Трасса6,976,52
  • Можно ли лить в Джентру 92-й бензин?
    На свой страх и риск можно и 92, и 95, и 98. Но! Рекомендовано использование ТОЛЬКО АИ-95. Да, в некоторых руководствах написано не ниже 91, это ошибка в руководстве по эксплуатации.
  • Большой расход топлива. Что делать?
    Читать здесь.
  • Расход топлива может быть увеличенным в связи с тем, что некорректно работает датчик температуры забортного воздуха. Как этот датчик на Торк (Torque) вывести?
    Нужно добавить прибор "Intake" ("Температура воздуха на впуске").
  • Не совсем в тему, но может кому пригодится для расчетов расхода:
    Исследовал шкалу топливомера. Бензин был выработан в "ноль" до заглохания двигателя. Далее мерной емкостью заправлял бак по самое нехочу.
    Вот точные результаты:
    Лампочка погасла - 6 л
    Красное деление - 6,5 л
    0 деление - 7 л
    0,5 - 12,5 л
    1 деление - 18 л
    1,5 - 25 л
    2 деление - 31,5 л
    2,5 - 38 л
    3 деление - 45,5 л
    3,5 - 49,5 л
    4 деление - 58 л
    Бензин под крышку - 70,5 л
    Примечания:
    При включеном зажигании стрелка ниже красного деления не опускается.
    Лампа резервного остатка ведет себя странно: включаешь зажигание при "сухом" баке - не горит, а через некоторое время плавно загорается. Тоже самое в движении - очень продолжительное время то загорается, то гаснет.
Последний раз редактировалось sew_e; 20.04.2018 в 13:21. Причина: Добавлен FAQ
admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 02:59   #3111 (ссылка)
DED53
У меня: ЛАДА хорошая машина
Лайки: 926 в 418 сообщениях
По умолчанию Re: Расход бензина Daewoo Gentra
Цитата:
Сообщение от Yurgenson Посмотреть сообщение
Это бабка сказала ?
не надо мне чужие слова приписывать (пост № 3108)
DED53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 07:54   #3112 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra SX1 MT
Лайки: 761 в 430 сообщениях
Цитата:
Сообщение от DED53 Посмотреть сообщение
"В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе."
https://wiki.zr.ru/Система_питания_газовым_топливом
А, вот, нашел где об этом читал
Любителям активной езды нужно помнить, что «крутить» двигатель, работающий на газу, выше 5000 об/мин крайне нежелательно, чтобы не допустить перегрева деталей силового агрегата. Впрочем, некоторые производители для таких случаев наделяют свое оборудование алгоритмом работы, при котором, в случае раскручивания мотора до оборотов выше 4000, происходит автоматическое переключение на бензин.
https://www.drive2.ru/b/950616/
__________________
Последний раз редактировалось corvus7; 14.09.2017 в 12:11.
corvus7 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 08:25   #3113 (ссылка)
DED53
Цитата:
Сообщение от corvus7 Посмотреть сообщение
а я наоборот считал...
а вот тут бабушка надвое сказала, жопомер это не подтверждает. расход горючего немного больше, а вот тяга такая же...
Старый 14.09.2017, 08:31   #3114 (ссылка)
иванко
У меня: Равон оптимум акпп 2017
Лайки: 240 в 137 сообщениях
Это ты с температурой попутал.Теплота сгорания(энергия)-меньше,а температура сгорания выше .
При условии установки вариатора зажигания.(тк скорость горения у газа-меньше.)
иванко вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 14.09.2017, 10:38   #3115 (ссылка)
duzenko
У меня: Comfort AT 2014
Лайки: 71 в 42 сообщениях
Цитата:
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
А теперь, внимание, правильный ответ:
Цитата:
Удельная теплота сгорания
Пропан 46400
Бензин автомобильный 44000
duzenko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:17   #3116 (ссылка)
иванко
Цитата:
Сообщение от duzenko Посмотреть сообщение
Калорий,Джоулей?С литра,килограмма,с чего?Плотность пропана и бенза(какого?) учтена? При какой темпер и давлении меряется Удельная теплота сгорания у сжиженного газа и бенза ? Какой % состав газов -у пропан\бутановой смеси ?
Последний раз редактировалось иванко; 14.09.2017 в 11:55.
Понравилось:
Старый 14.09.2017, 15:11   #3117 (ссылка)
Yurgenson
У меня: Ravon Gentra Optimum Plus AT 2017
Лайки: 208 в 124 сообщениях
http://chem21.info/page/219113052119...3083182018216/
Yurgenson вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 14.09.2017, 16:26   #3118 (ссылка)
иванко
Спс.теперь для бенза давай таблицу
Старый 14.09.2017, 17:58   #3119 (ссылка)
Что же это получается, зарулевцы натрындели???
__________________
Старый 14.09.2017, 18:34   #3120 (ссылка)
иванко
Ну почему же...вот цитата из статьи ЗР=
*В то же время смесь газа с воздухом имеет меньшую теплоту сгорания и стандартный двигатель при работе на газе будет иметь меньшую мощность, чем тот же двигатель при работе на жидком топливе*
по моему-все верно.
Ответ
Метки
daewoo, бензин, гентра, расход
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Двигатель Gentra. Технические характеристики admin Двигатель и топливная система 439 28.06.2017 13:22
Фото Daewoo Gentra admin Фотогалерея клуба 277 08.02.2017 20:23
Дилеры Daewoo admin Сервисное обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra) 40 01.06.2014 06:19
Презентация Daewoo Gentra admin Ожидание и получение 14 06.09.2013 18:31
Технические характеристики Gentra admin Ожидание и получение 28 05.09.2013 11:35
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
