Проставки для увеличения клиренса
Самым грамотным вариантом поднятия, это установка пружин передних от Лачетти с мотором 1,8 с АКПП, задние от Нубиры универсал, ещё лучшим вариантом сразу поставить другие амортизаторы, по желанию Каябу, Сакс.
И насколько примерно увеличится клиренс в таком варианте? И надо ли перетягивать рычаги при установке проставок или при вашем варианте увеличения клиренса?
Добавлено через 8 минут
Механик, передние под артикулом 96454552? Как в отчете?
Задние под артикулом 96391476?
Т.е. разница в 35 мм , но думаю под нагрузкой будет поменьше, ну пусть даже 20 уже хорошо.
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Если высота так сильно увеличится, то при падении колеса в яму будет отбой амортизатора происходить, т.к. длины штока явно не будет хватать. По идее нужно с такими пружинами ставить амортизаторы с увеличенным ходом.
PS Я ставил усиленные пружины (амортизаторы были одновременно с пружинами заменены на новые стоковые) на предыдущей машине и стуки амортизаторов происходили довольно часто, особенно на плохих дорогах.
Игорь Дронов
Кузнецк Пензенская Область
Daewoo Gentra, Comfort AT
Поставил проставки 20мм и забыл про все ширканья и скрипы под ногами.
Поступил так же. Минусов не ощутил, но ездить стало гораздо комфортней. Может быть, когда аморты попросятся под замену, и пружины повыше добавлю, но специально не полезу.
Т.е. если и менять то менять тогда нужно вместе с амортами ?! Дак насколько в итоге поднялось не мерили? А то как раз по идее скоро под замену аморты пойдут, может тогда все вместе махнуть от универсала ?!)
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Мы ставим не оригинальные пружины Каяба.
Это понятно, а номера правильные для подбора я указал (передние 96454552, задние 96391476)?
При этом амортизаторы оставляете штатного размера или удлиненные ставите? Или усиленные пружины по высоте равны штатным?
TRANSIT
Задолбало) чиркать защитой по колее на даче. Решил поставить проставки.
На перед сделал точеные втулки из нержи, по этому чертежу-
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showpost.php?p=1053123662&postcount=481
К слову сказать делал так же на Лачетти
Только уменьшил толщину "шайбы" с 20мм до 15мм.
"шайба" ставится между опорной чашкой и подшипником.Обильно смазать влагостойкой консистентной смазкой.
На задний амик поставил проставки заводского изготовления 20мм.
фирмы Полимер-
http://www.polimer-nsk.ru/product/1286
В итоге имеем сзади ДО-
ПОСЛЕ-
Пы. Сы. Не забываем сделать сход / развал.
По сути " схождение".
