Щелкает педаль сцепления
cupokok
Добрый день! Вот такая беда наблюдается - при отжиме педали сцепления слышен и чуствуется на педали щелчок. Проблема плавающая - как правило в жаркую погоду никаких щелчков нет, а на морозе особенно отчетливо. Если педаль не отпускать до конца и снова выжать - щелчок не появится вновь до того момента как педаль не будет полностью отпущена. Явных подтеков нет. Цилиндр сцепления под замену?
Дело не в цилиндре, щелкает ось толкателя
Пашка
С новья щелкает,вообще не парюсь поэтому поводу
mika
воронеж
Daewoo Gentra, Optimum MT
есть такая хрень,но если отпускать медленно то щелчка нет.
Пробег какой?
cupokok
50 тысяч километров. Ось педали сцепления выглядит не очень... главное был у вас пару недель назад с генератором и открученной клеммой и забыл напрочь спросить)))
cupokok
Эту тему уже видел, но к сожалению регулировочной гайки не обнаружил...
Соответственно вопрос - реально ли купить изношенную в моем случае ось педали сцепления?
Лермонтов
На Джентре на сколько я знаю автоматическая регулировка зазора в сцеплении.
Похоже,эта ось с роду не смазывалась.
