Умерла АКПП???
Kotkim
Daewoo Gentra AT Elegant
Друзья, помогайте!!! Сегодня ехал по трассе, 120-130 км/ч, вдруг при обгоне резкий пинок под зад и сразу на торпеде чек+аварийный режим!!!!
ошибки "U0100", "U0073", "P0700"!!!! Что делать? неужели пришла коробка?? пробега 43 000!!! Теперь пропала "R" и аварийный режим "D":wall:
Сбрасывали ошибки неоднократно, после запуска снова то же самое!!!
FAQ темы:
  • При мойке двигателя нужно защищать блок ЭБУ. Пример защиты здесь.
  • Всем у кого после мойки двигателя загорелась ошибка "U0100" и АКПП перешла в аварийный режим (только 1-я передача).
    Смотрите здесь
Re: УМЕРЛА АКПП???
Вот, что говорят просторы "вселенной", если прошерстить по верхам:
- "По поводу U0073 и U0100. Как правило, суть в потери связи между модулями..."
- "U0100 - ошибка говорит о нарушении связи в шине данных. В машине между множества блоков заложена шина данных "CAN" шина. С её помощью блоки общаются между собой и передают данные. Это как компьютерная сеть. Но CAN шина очень капризна к стабильному напряжению в бортовой сети. По все видимости вам нужно тянуть машину на сервис, подключать диагностику и знакомить блоки между собой, один или несколько отвязались. И ещё советую сразу проверить акб специальны прибором, и если он уже сильно изношен, замените и его. Клеммы нельзя очищать механическим путём, нужно расколотить раствор соды и вымыть всё окисление, клемму можно опустить в раствор, должна пройти обильная реакция, затем вытереть тряпочкой..."
- "P0700 - неисправность модуля управления КПП..."
Так понимаю в этом направлении надо двигаться: "подружить" блоки управления в нормальном сервисе.
Без паники ;)
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
Без паники ;)
Спасибо, а подскажите еще "нормальный сервис" где всё это можно сделать? или выход - ОД?
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
Ну, один мой родственник доехал до сервиса в свое время на аварийном режиме и без задней. Но тут каждый сам решает, на эвакуаторе спокойнее, конечно.
Такого на форуме не было, только случаи временного отваливания 6-ой от перегрева на трассе.
временное отваливание 6 передачи тоже было сегодня... вернее переключает на 6 и через пару секунд скидывает обратно на 5...
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
помогите, друзья!!! Никто не смог ничего толкового объяснить и сделать...
Дюшес, кренделя по диагностике отправили на пенсию блок кпп вместе с гидроблоком и соленоидами... стоимость ремонта объвили 60к... Механик не помог... записался завтра к офицалам, что еще остается...
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
Это пока выход,что они озвучат.Писать на завод.Если не поможет то искать сторонний сервис.Чтобы в Москве не было спецов по коробкам,такого быть не может!
Добавлено через 47 секунд
А может просто тупо масло поменять для начала!
поменяли масло сегодня...ошибка не скидывается никаким образом...вернее скидывается но при запуске двигателя снова выскакивает...
sedooy2009
Липецк
Daewoo Gentra SX5
Re: УМЕРЛА АКПП???
Тут надо копать.Связь между ЭБУ и коробкой,фишки па соленоды коробки.Дело в плохом контакте или в его отсутствии в нужное время при опросе с датчиков ЭБУ.:scratch:
Добавлено через 15 минут
У меня на "авдотье управляющий проводок полусгнил и коробас в аварийный режим переходила со странными звуками,проводку подшаманил и усё!;)
Kotkim
Re: УМЕРЛА АКПП???
вобщем проблема не решена.... перебрали коробку, внутри была каша вместо масла... но ошибка по эбу так и не ушла... эбу коробки не хочет дружить с эбу двигателя... Р0700 и U0100.... зависла машина в сервисе...
и да... ОД Автогермес ничем помочь не смогли кроме как предложением поменять коробку в сборе... вывод о дилере сделан, тк там не оказалось элементарно компьютера чтобы читать ошибки, объяснили новизной машины......
Re: УМЕРЛА АКПП???
Каша вместо масла это скорее всего протек теплообменник АКПП в радиаторе двигателя (соотв. ОЖ попала в масло коробки). Такое бывает... замена фрикционных пакетов как минимум.
Был бы у меня АКПП, я бы в первый же день поставил внешний радиатор коробки, а теплообменник не использовал.
