Клапаны
Пригнали Джентру на регулировку клапанов из Питера, стоит остывает:)
m727a
Тула
Я на 1 ноября в очередь записан, из Тульской обл.:)
Зазоры по Питерской Джентре пробег 140т.км, из них около 70т.км на газу, установка
BRC, установлена очень аккуратно и грамотно.
Впуск
1 0,07мм
2 0,07мм
3 0,09мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,10мм
Выпуск
1 0,09мм
2 0,18мм
3 0,22мм
4 0,26мм
5 0,26мм
6 0,20мм
7 0,20мм
8 0,18мм
Как видно уже дело движется к подгоранию клапанов, и такой интервал по регулировке при работе мотора на газу слишком большой. Оптимально по интервалу раз в 40т.км, что бы не доводить до проблем с мотором.
Механик,
А чем отличаются клапаны, башка и прочее на движках LM9 рассчитанных на гбо и продаваемых в Узбекистане и наших L2C?
Таких двигателей на наш рынок не поставлялось. Есть информация что данный мотор под газ? Знаю что есть версия мотора с фазовращателями, и вторым датчиком распредвала. Как правило если мотор специально проектируется на работу мотора, то используется другие клапана и сёдла из более прочных материалов, в эбу софт под работу на газу и т.д.
http://www.gmpowertrain.com/engines/1-5l-lm9.html
Добавлено через 36 секунд
Fuel Type Regular unleaded (CNG compatible)
CNG (Compressed Natural Gas) – сжатый природный газ (метан)
По спецификации
Hardened valve seat for alternative fuel (CNG)
Закаленные клапана для Альтернативного топлива
Спецификация во вложении
The aluminum cylinder head has been optimized for the addition of a high-intake
port and hardened valve and valve seat for alternative fuel
Головка алюминиевого цилиндра была оптимизирована для добавления высокого потребления
порт и закаленный клапан и седло клапана для альтернативного топлива
У узбеков он сразу с гбо идет с движком LM9
http://gmuzbekistan.uz/prices/price_list
Из каталога под мотор LM9 не где нет в наличии сёдел, и клапанов.
Питерская Джентра
На прошлой неделе делали Джентру с Рязани. Общий пробег 93т.км, на пропане 90т.км, и сейчас машина переведена на Метан.
Впуск
1 0,07мм
2 0,09мм
3 0,10мм
4 0,10мм
5 0,10мм
6 0,10мм
7 0,10мм
8 0,07мм
Выпуск
1 0,00мм клапан практически зажат
2 0,18мм
3 0,16мм
4 0,18мм
5 0,18мм
6 0,20мм
7 0,18мм
8 0,14мм
Как видно уже дело движется к прогару клапанов.
