На что способна DAEWOO GENTRA
Rex
Киев
Посмотрел и понял, паря из тех, кто в шашечки на дорогах любит играть, и которых иногда хочется расстрелять, и которые создают весьма напряженную обстановку на дорогах, и которые частенько в моргах лежат, и которые многих людей на тот свет отправили...
Не ту машину он купил...
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
у меня кстати потенциально был выбор вместо гентры меган-3 2-х летний хэтч взять;)
Правильно что не взял, дорого в обслуге, самому геморно в неё лезть, слабая подвеска, сервисмены на Рено идиоты, а другие не хотят браться за машину:mad:
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Это называется видео ни о чем, купить машину за 400тыр. и ждать от нее динамики Chevrolet Camaro! :crazy:
Новая Mazda 3 - 1.6 104л.с до100 - 12,8с.
Pavel.56
Оренбург
Касаемо видео автор 100 % не давит в пол педаль, особенно это заметно при второй попытке разгона от 100 км. она себя так не ведет, при первом разгоне четко видна динамика разгона на 4-ой скорости от 80-ти до 110 где-то, потом аффтор начинает отпускать временами педальку, это четко слышно по звуку мотора:)
funt1k
Курск
Gentra optima+
джентра всего на 70 кг тяжелее приоры, а двиг мощнее на 10 л.с., правда крут момент ниже. разгоняется хуже... мне кажется виновата эл. педаль... был бы тросик думаю было бы на уровне приоры, хотя у приоры 11,5 до 100, на 0,4 быстрее всего лишь... но на практике...
у джентры которткие передачи, поэтому может не так сильно еще и проигрывает
я на приоре на 1 до 60, на 2 до 90+, 3 до 130+
и на 5 по трассе заметно ниже обороты были... я думаю может разгонная динамика и раскатается, а вот с трассой конечно подвох...
Добавлено через 8 минут
3,636
1,95
1,357
0,941
0,784 гл. передача 3,7
3,73/1,95/1,28/0,97/0,76/ гл. передача 4,47
первое у приоры, второе у джентры... по идее джентра должна в меньше степени ощущать весовую нагрузку (типа как дизель)
Pavel.56
Оренбург
Как это ты 70 кг насчитал? 1163 vs 1245~1300. Да и лишние 100 кубиков на Приоре весьма полезны для момента. Естественно, она шустрее. А мощность - это ерунда, влияет только на максималку. Как говорится, мощность продает автомобиль, а везет момент. Т.е. если бы был идеальный вариатор, то рулила бы максимальная мощность, а пока приходиться плавать по оборотам, то для езды полезнее горка момента.
