Детские болезни и лекарства
funt1k
Курск
Gentra optima+
наши форумчане уже сами все диагностируют за 300 руб купив прибор )) и нафик сервисы
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
А у меня уже пару раз после того как завожу часы сбрасывались на 1:00. Еще в -30 включил на прогретой машине печку на 3 скорость, чтобы быстрее стекло изнутри оттаяло и температура двигателя начала падать. Похоже надо картонку вставлять у радиатора и автотепло класть
Rex
Киев
Такая же хрень. Пару раз уже так было, но в первый раз разобрался - электрик клемму с аккумулятора сбрасывал.
Это естественно - печка тепло от двигателя забирает. На старых машинах, в летнюю жару так боролись с перегревом двигателя - печку на полную и появлялся шанс не перегреть двиг.
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Я просто время подвел и все.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
У меня тоже так. Да у всех так.:) Но на ходу температуру держит даже по трассе, при -38° без всяких картонок и автотеплов.
Pavel.56
Оренбург
У меня при -20 при движении по трассе на скорости 100-110 км/ч при включенной 2-й скорости вентилятора печки и положении обдув только на ветровое стекло, верхняя часть стекла не прогревается и остается обледенелой (1 час время пути), также остаются обледенелыми задние боковые стекла, причем в самом салоне реально жарко, заметил, что при наборе скорости до 120-130 стекло отходит.
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
тоже заметил что верхняя часть лобового стекла запотевшее. Хотя с салоне жара. Я так понимаю это влажность и отсутствие сквозняка так как двери герметичны. Приоткрываешь окно и вуаля.... стекло отходит.
Ильнарей
Максим Саратов
А вы при включённой печке выключаете рециркуляцию воздуха?
alaska24h
Ростов-на-Дону
Gentra (white) АКПП Optimum
рециркуляция, это как? что если воздух забирается не снаружи, а циркулирует внутри салона, то запотевать не будет? и какова роль салонного фильтра, кроме очищения воздуха с улицы от пыли и выхлопных газов???
