Детские болезни и лекарства
admin
Administrator
Команда форума
Ребят,скажите как должен срабатывать индикатор низкого уровня топлива? У меня плавно загорается,потом плавно затухает,а потом горит постоянно. Сколько при этом моргании литров в баке примерно?
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=7&page=9 тут немного обсуждалось
gaga
Daewoo Gentra Comfort MT
Возвращаемся к теме влаги под задним сиденьем.
Не давно одевал чехлы. При снятии сиденья было замечено немного грязи и под всей седлухой влажная поверхность. Подумал, что и за разницы температур образуется конденсат. Но когда непосредственно одевал чехлы, дотронулся до поролона (части которая непосредственно контактирует с металлом) - он был очень напитан влагой, даже сказал бы водой. Если бы нажать бы на него до могли покапать капли воды. Торопился скорей одел поставил и поехал. На ТО сказал, загерметезировали. После забыл, сейчас вспомнил. Надо снять у батарей просушить. Посмотрите и вы.
Mikki Rurk
Мухосранск
Надо сразу было ставить задние локеры и было бы сухо...
Александр67
Ставрополь
Tom.exe
Кострома
Белая Daewoo Gentra, Comfort MT
Re: Начало положено!
Всем привет. Владею белой красавицей с 21 октября. Пробег пока 3600. Заметил следующее: при -15 градусов на скорости ~80-90 км\ч стекло водительской двери с внутренней стороны покрывается инеем. Замечен также сверчок внутри торпеды в области пассажира. Есть еще у кого такие проблемки ?
antonius83
Рязань
сверчок внутри торпеды в области пассажира + где то у лобового в правом углу - есть такое дело! Сначало ездял постукивал ладошкой))) на время помогало. потом опять начиналось... сейчас забил - музыку наваливаю и нормуль))
Александр 161
Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum Plus белая
Рециркуляция выключена, при 110 на трассе открывать окно, чот тоже как-то не айс))), еще заметил что с наступлением морозов не всегда в обратное положение возвращаются ручки дверей и дверь остается открытой, приходится внимательно проверять в зеркала за их положением после посадки пассажиров в салон+смотреть за индикатором открытых дверей.
А еще можно выставить плафон освещения если все двери закрыты он тухнет, если какая-то осталась открытой он горит
Ser_Gun
Белая Daewoo Gentra SX база. Куплена 15.10.2013.
Сверчок ДОСТАЛ УЖЕ!!! Жду лета, что б самому залезть и посмотреть. В автосервисе при прохождении ТО ничего не смогли сделать со сверчком...
Tom.exe
Кострома
такое ощущение, что разъем питания на подогрев зеркал бьется о торпеду или какой-то элемент. Поеду делать антикор и заодно буду ругаться, чтоб исправляли.
P.S. открыл бардачок и звук стука усилился...похоже что-то бьется о короб бардачка...
alexander_kgn
Курган
Daewoo Gentra SX
Вчера еду такой, со 2 на 3 передачу а она не включается, потом не много на нейтрали прокатился, как раз красный свет был, потыкал 1-2-3-4-5, все ок. Сегодня без проблем коробка работала. Почитал лачетти форумы, пишут бывает такое. Пробег 3400 км. Если еще раз повторится к официалам поеду.
