Перестал работать обдув лобового стекла
Rockstar6
Приветствую всех прочитавших! Суть проблемы: если включить режим обдува лобовое+ноги или только лобовое то при сильном потоке воздуха (вентилятор в положении 2 или 3) в торпеде с характерным хлопком что то перекрывается и обдув лобового стекла ПОЛНОСТЬЮ прекращается(( Проблему замечал и раньше но в режиме только лобовое+ вентилятор печки на 4ке. Торпеду разбирал один раз для установки магнитолы сходу не вспомню можно ли там что то подрегулировать в механизме переключения обдува. Если есть мысли и догадки прошу поделиться :)
тросики печки посмотреть надо, что заслонки двигают, мож слетел какой
и сам регулятор
