Rex
Киев
Хорёк, если не трудно, опубликуй фотки своего подогревателя - где именно установлен, куда выведен т.н. бамперный разъем, какой длины удлиннитель использовать приходится?
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Как пойду в гараж, сделаю для тебя фотоссесию.:D
Просто щас не прет меня как то лицо на улицу вытыкивать.:D
Глянь что у нас происходит http://www.gismeteo.ru/city/daily/3974/. И к этим цифрам прибавь еще 2-3 градуса.:D
Rex
Киев
Брррр... Я такую температуру застал молодым матросом в Северодвинске в 1988 году, когда меня только призвали на действительную... Плевки на лету замерзали.
J
Jet
Гость
Не знаю точно, открывается термостате сейчас или нет, но могу предположить, что такие долгие прогревы связаны с большим объемом первого контура антифриза. Кто нибудь проверял, открывается ли термостат на -15? Если открывается, то логично будет ставить "горячий", если нет, то и смысла нет.
Хорёк
Я думаю не стоит ничего менять, зато летом спокойнее будет.
Макс
Самара
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
На кой ляд вам менять термостат:scratch:? Думаете от этого прогрев сократится? Один черт прогреваться будет также. Термостат при какой температуре начинает по большому кругу жидкость гонять? 85-87 градусов. При этой температуре воздух дует уже горячий. Возможно в особо холодных районах имело бы сменить его, но только чтобы движок на скорости не остывал. Хотя правильно уже писали, для этого достаточно картонки.
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Горячего воздуха даже близко нет. Сейчас температура -5, но все равно, горячий воздух из печки не дует!!! Дует теплый воздух. Добраться до узбеков не могу, пусть проверяют.
Mikki Rurk
Мухосранск
MrMix, попробуй,как нагреется движок сразу включать на 4 положение печку,а потом например на 2 или 3,если не надо чтобы сильно дуло или шумело...
Макс
Самара
Ну тут только ехать к ним и узнавать в чем причина. Теплый уже тогда когда стрелка еще не начала подниматься. Хотя понятия теплый и горячий для разных людей могут быть разными:D. Посмотри еще, может тросик слетел который горячий/холодный воздух регулирует, он за бардачком находится. Ну и последнее что в голову пришло, проверь охлаждающую жидкость, может недолили:sorry:.
uragres
владимир
Daewoo Gentra.Optima MT
Mikki Rurk, привет! Подскажите :не дует отопление в ноги перед и под сиденьем СХ
