Способы очистки системы кондиционирования
http://www.youtube.com/watch?v=Mg4v1Ot_roM вот всем в помощь,не пользовался но обязательно использую совет
kepa, отличный видос откопал, молодец! Кстати я очень редко но все же встречал в аптеке спиртовой раствор хлоргексидина (обычно водный раствор). Я в курсе лишь потому, что недавно заморачивался насчет незамерзающего антисептика в доп. аптечку (катаю в авто две: одна по ПДД, вторая моей комплектации) Вот если урвать спиртовой, то всей гадости точно трындец.
Маша
Да, я пару дней уже просторы интернета на эту тему изучаю. Хлоргексидин действительно штука полезная, тем более есть в каждой домашней аптечке. Только вот всю грязь с самого испарителя вряд ли уберет. Наверное, сначала нужно пенным очистителем типа Step Up воспользоваться (дорогой, зараза, да еще и шланг отдельно продается), а потом можно и спреем с хлоргексидином, чтоб по всем воздуховодам прошелся... При таком порядке действий эффект, мне кажется, следует ожидать хороший.
Добавлено через 4 минуты
Главное плесень не развести в испарителе. Её хрен чем убьешь.
А вообще-то век живи, век учись. Столько начиталась про это дело с кондиционером. Теперь раз в полгода однозначно обрабатывать-обеззаражисть, и фильтр салона почаще менять буду.
Женщина в мащине сама-собою ароматизатор!!! Духи там всякие
:D:D:D:D:D
Теоретически, если стоит салонный фильтр, то грязь на испаритель не должна попадать. Вот только углубленное изучение конструкции системы воздухоподачи выявило наличие бреши над салонным фильтром в виде углубления под трубку, которое фильтром не уплотняется. ИМХО считаю, что проще (и дешевле) начать с хлоргексидина, и уж если не поможет, то применить что нибудь подороже.
Маша
Не спорю. Если машинка новая или нет признаков загрязнения, то периодически обрабатывать хлоргексидином. А вот если уже пованивать начинает, то тут уж надо комплексно. Самое интересное, посмотрела я в инете отзывы, оказывается и пенный очиститель испаритель полностью не очистит. Тут только его снимать и промывать надо. Вот, думаю, до такого лучше не допускать.
Я переживаю, потому что ребенок часто со мной в машине, да и муж чихает иной раз. На здоровье лучше не экономить.
А вот что я не могу пока понять, так это куда трубку в нашей машине вставлять, чтобы пена из баллона в испаритель попала?:scratch:
dsv
Волгоградская область
Daewoo Gentra Optimum MT
в интернете смотрел видос что вставлять трубку надо в левое сопло до упора.
а как у нас хз
spelink
Ливны
Gentra optimum+
Запахи все равно выдают бактерии, поэтому хлоргексидин рулит. Остальные дезинфектанты могут иметь неприятный запах. Заявляю как немного (а может и много) специалист в области дезинфекции.
Вопрос, стоит ли заморачиваться со спиртовым хлоргексидином, или же будет достаточно обычного водного?
В сливной шланг до упора.Над рейкой находится.С него потом всё и выльется.Успехов!;)
Попробовал в сливной шланг лить, обратно всё льется.
Скажите, а воздуховоды они герметичны? Из них жидкость не протечет на провода/электрику в торпеде?
Я НАШЕЛ ЕГО!!! Объездил сегодня почти десяток аптек, и только в одной нашел именно спиртовой раствор хлоргексидина. В других только водяной, его тоже взял 5 флаконов, как в том стишке про телепузиков: "...чтобы твари сдохли!"
