Антенна
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Где она расположена, думаю, всем известно.
Вопрос - всех она устраивает?
У меня, порой, приём плохой на JVC. На что подумать не знаю. То ли на тюнер, то ли на антенну...
пархом
Daewoo Gentra АТ
встроенная отличная антенна ловит все даже через тонировку. уселитель стоит с права под крышкой стойки.самый лучшей прием у сони и кенвуд.в другой машине пионер и антенна бош прием очень плохой.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Со штатной магнитолой приём был ООЧЕНЬ хороший. Но после установки "Соньки", приём стал гораздо хуже. По сравнению со штатной, я бы даже сказал - ужасный.:(
Михаил_волжский
Волгоградская область
После того как затонировал заднее стекло, вообще плохо ловила (видимо из за того что влага под пленкой была), а потом стала ловить как прежде (на штатной магнитоле) :)
Возможно не подал питание на усилитель антенны. Питание идет от мафона при его включении. На разъеме какой-то контакт за это отвечает.
Хорёк
Все там подцеплено. Пока провод с питанием не подключили даже местное радио с помехами было. Всё дело в самой магнитоле.:(
alsab
Междуреченск Кем.обл.
Daewoo Gentra,Optimum Plus
Я если честно очень удивлен приемом стандартной антенны с родной магнитолой.Постоянный уверенный прием.Работаю в 18 км от города и на пред.авто,а стоял там пионер и антенна бош,так все станции пропадали на пол пути,слушать нельзя было и шипели,а на самом месте работы ВООБЩЕ ничего не было.На Джентре мало того что всю дорогу уверенный прием,так на месте работы ловит станции которых нету у нас в городе.Повторюсь был удивлен.И только поэтому не хочу магнитолу менять на что-то другое,ну кроме 2х дин на андроид со всеми вытекающими.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Наверное она только со штатной в паре работает:)
alsab
Выходит так и есть.:D
JVC, хорошо ловит с ним... у форда фокуса 2 штатная наружная антенна и майфун -отдыхают....
