Выкипание Антифриза. Какой антифриз для джентры залить?
Это штуцер обратки, по нему поступает в бачок антифриз, так что с начало если попадает части от трубки, то с начало в расширительный бачок.
2852 43RUS
Daewoo Gentra Comfort MT
Купил на долив по этому арт 1940663,ток что-то не понял.Должно было быть GM,а пришел Opel. Такой же пойдет?,Вроде красный дис воду прикупил
Да что такое почему опять картинка не вставляется:scratch:
dwlad
Добрый день, прошу прощения что все прожевано, но нужно поменять планово антифриз (готовый). Менять в сервисе буду сразу на готовый продукт - какой вариант выбрать Sintec ANTIFREEZE UNLIMITED G12++ (по ссылке что советует производитель на нашу машину - https://antifreeze.oos.ru/selection/) либо SINTEC ANTIFREEZE LUX G12 (карбосиликатный). И нужно ли промывать систему перед заменой? И что можете предложить исходя из опыты заливки в свои авто готовые антифризы. Спасибо за рекомендации.
Пашка
Чет тоже за зиму немного исчез антифриз и аналогично масло грамм 300 за 4.500к пробега испарилось:scratch:
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Подливал Лючок G12.
TRANSIT
dwlad, если ничего не смешивал. Жижи от разных производителей например , и если нет проблем с прогревом( или перегревом) двс. То промывать не стоит.
Максимально слить по возможности и залить свежак.
