Защита картера
big-town
Заволжск
Поставил себе шерифа, защита выглядит добротно, закрывает тоже большую площадь, установка элементарная по инструкции. Минус нет отверстия для слива масла.
funt1k
Курск
Gentra optima+
да нахрен оно ? щас компресором сливают через верх
alaska24h
Ростов-на-Дону
Gentra (white) АКПП Optimum
буксировочные уши не перекрывает и чуть чуть шире по 2-2.5 см с каждой стороны
ха ха!!! одновременно написали!!! но ты первее!!!
Я-то в экзисте заказал ту, на которую я ссылку привел(Alfeco), просто подумал - может поменять, пока не привезли... Вопрос ширины в том, будет ли при большом усилии снизу защита опираться еще и по бокам на что-то, или только на перед/зад. Это так, в качестве паранойи. В принципе, деформация будет ограничиваться болтами, их, конечно, теоретически может срезать, но реально вряд ли. Местами я жуткий перестраховщик.
big-town
Заволжск
Это нормально, я тоже предпочитаю перебдеть, чем недобдеть :D . В свое время в нексии столько ремонтов сделал, "как только показалось". Но зато в машине был всегда уверен на все 100%.
Выбор на шериф пал из-за беспроблемного крепежа. У меня гаража своего нет, так что приходиться на ямку проситься, и соответственно делать все надо быстро что бы народ не напрягать.
Мигель Санчес
Тула
Gentra optimum plus
Я тоже себе постави ШЕРИФ. Вначале отдал защиту коразийщикам,чтобы установили.Но когда приехал за машиной,они сказали ,что не смогли установить-защита не подходит.Думаю как не подходит?Читал ,что ставили такую.Начал сам ставить.Вначале и правда не понял ,как её прикрутить но сразу же стало ясно ,что надо открутить крайние винты пыльника и на те места прикручивать защиту.сразу сообразил.Так что всё нормально прикрутилось.Переднюю часть защиты,которая выпирает за радиатор,чуть подогнул вверх .Так что с низу радиатор прикрывает нормально. Единственное -это немного мешает пыльник,его приходиться передавливать защитой.Может быть впоследствие он из за этого треснет.
big-town
Заволжск
Как говорил Федя из бессмертной комедии "Операция Ы ..." "Шурик это же не наш метод". При таком способе вся кака остается на дне картера. Масло я меняю 2 раза в год предпочитаю кастрол, так как пробег у меня в год получается в среднем 15000. Я думаю 4 болта отвернуть раз в пол года это не проблема. Более того я еще немного промываю этим же маслом грам 200 заливаю с открытой пробкой. Чего и вам советую :).
Добавлено через 57 минут
Только обратил внимание, у Мигеля защита от лачети http://alta-karter.ru/zashita-kartera/chevrolet/lacetti/st/sherif129.html а у меня от джентры http://alta-karter.ru/zashita-kartera/daewoo/gentra/sherif-06.2461-1.html
Но я так понимаю те же яйца в профиль. На лачетевском варианте есть отверстие под слив. Интересно оно совпадает с пробкой? Если да то вариант от лачети будет предпочтительней.
лачети
джентра
alaska24h
Ростов-на-Дону
у меня защита для джентры "Шериф" и в другой ветке я писал почему она предпочтительней.
