Детские болезни и лекарства
Antony
Киев
Джентра в базе
У меня появилось странное постукивание при нажатом тормозе. Звук похож на гидрокомпенсаторный цокот или работу газовых форсунок, но громче. Отпускаю тормоз - всё окей, нажимаю - постукивает. С выключенным ГБО тоже самое, значит не форсунки.
Сильно слышно именно из салона. Когда открываешь капот палитра других звуков перекрывает этот цокот. Чё за херь?
Знаю, что у нас гирокомпенсаторов нет - просто звук похож
cupokok
У меня в салоне тихо, но вот при трогании какой то скрип идет из раена водительской двери.
Chablis
DG Optimum+MT
Chablis, балансировка колес?
Да,колёса отбалансировали. Ещё мастера переставили передние колёса назад, сказали , что диски хреновенькие(уж не знаю, что имели ввиду,муж не расспрашивал) и те, которые получше ,поставили вперёд.
Вчера снова ездили "на дальняк" и по трассе биения руля теперь не наблюдается.
Слава
цокот это работают самоочищяюшиеся форсунки.авот детонация у меня была иза зажатых клапанов.зделали по гарантии.но для регулировки разабрали пол двигла влоть до снятия помпы.делали неделю плюс Т.О.бесплатно как компенсацию.Кстати я не один с детонацией на прогретом двигле.пока ждал еще один бедолага подъехал с такойже проблемой.ему тоже втирали что бензин хреновый.
alaska24h
Ростов-на-Дону
Gentra (white) АКПП Optimum
друзья подскажите, у меня молдинг на передних дверях оттопырен, с большими щелями, плотно не прилегает. чтоб его поправить обшивку двери изнутри разбирать надо или как это сделать???
alaska24h
Ростов-на-Дону
Да, лучше обшивку снять. У самого так на водительской двери было, поправил изнутри.
Мифоня
sx-5 abs cd
Иногда тяжело включаются 1 и 3 передачи. Завтра в сервис.
Antony
Киев
Джентра в базе
Молдинг держится на нескольких пластиковых клипсах похожих на гарпун. Если при ровной двери он оттопырен - значит клипса поломана
alaska24h
Ростов-на-Дону
и где купить родные клипсы, какой у них артикул, номер??? с другой стороны кто их на заводе ломает???
