Ручка закрывания багажника (своими руками))
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Gentra Optimum+ white '2013
Известная проблема Гентр - отсутсвие ручки закрывания багажника (зацепиться не за что, по грязи особенно актуальная беда)
Поразмыслил и смастерил из первых попавшихся в гараже под руку подручных средств - кнопки эл.стеклоподъемника (помойму с "десятки") и болта. Вот такой набор самоделкина :)
Выпотрошил кнопку от контактов, вынул клавишу, просверлил отверстие, вставил болт, шестигранная шляпка как-раз входит.
Затем вынул клипсу крепления обшивки багажника (которая ближе к замку справа), увеличил отверстие где была клипса сверлом 8 мм, вкрутил туда тандем кнопки и болта.
Возможно нет заводской эстетики, но такой придуманный способ на скорую руку вполне удобен и без затрат.
Поразмыслив, можно конечно и другой предмет придумать в качестве ручки.
А вот и фото:
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Без фото не совсем понятно - но фото будет позже, делал всё не имея камеры под рукой.
Не вижу смысла, верх крышки багажника всегда чистый, и за него можно закрывать
Mikki Rurk
Мухосранск
Здрасте верх крышки всегда чистый,у меня после дождей вся машина в грязи,ручка бы очень не помешала,но я приспособился тянуть за замок и с определенным усилием захлопываю...Ждем фото товарищ... :D
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Не знаю как в Белгороде, но у нас - за пройденные 250 км (большинство по трассе) вся крышка запачканная :(
За замок жутко не удобно - скользкий зараза и ухвата нет... всё равно приходилось сверху на крышку нажимать.
Фото будет на днях...
тоже вот была мысль что-нибудь подумать, но пока руки не дошли, хотелось бы фото конечно посмотреть. Единственное сверлить бы не хотелось...может можно какнить эту процедуру опустить...
funt1k
Курск
Gentra optima+
А тупо ручка от 10 вверху которая не подойдет? На 2самреза и делов то и ручка пол хват нормальный и заморачиваться не надо
cossack2009
Белгород
Я по Мегану сужу, там тоже ручки нет, но верх всегда чистый, значит аэродинамика по лучше
Rex
Киев
А у меня прекрасно получается закрывать большим пальцем правой руки, "погрузив" его в круглое углубление... ну, там где замочная скважина. Руки чистые и на пальце почти ничего не остается.
Александр 1986
Липецкая обл.г.Усмань
Daewoo Gentra Optimum+ MT
я тоже так закрываю,без каких либо усилий!только пальцем указательным!
Gaskonec
Ростов-на-Дону
Конечно можно не сверлить - просто болт чуть уже найти под имеющееся отверстие. У меня не нашлось, поэтому подогнал отверстие под болт)
