Можно ли отключить иммобилайзер
big-town
Заволжск
Уже несколько раз замечал подобную хрень, крутишь стартером, машина не заводиться. Достаточно просто выключить-включить зажигание и машина заводиться как ни в чем не бывало. При этом на БК обороты двигателя видно, то есть ЭБУ видит что двигатель крутится. Заметил так же что при этом горит красный светодиод на водительской двери, значит иммобилайзер не отключен.
Чего то я начинаю беспокоиться по этому поводу, к тому же знаю что был отзыв именно по иммобам. В связи с этим вопрос к комрадам кто нибудь знает как отключить на хрен этот иммобилайзер?
Знаю что на калинах отключается элементарно. Может и у нас что то подобное можно сделать.
Причем косяк именно в иммо, сначала машина не завелась с брелка (у меня стоит обходчик), а затем и с ключа. Те не видились обе метки на обоих ключах.
Это к SVV вопрос.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Расскажи пожалуйста, как на Калинах элементарно отключить иммобилайзер?
big-town
Заволжск
В интернет полно информации, если не изменяет память, то достаточно просто его обесточить. Ну вот что то подобное http://avtomotospec.ru/test-drive/kak-otklyuchit-immobilajzer-na-kaline.html
Ну как бы да :), я надеюсь Виталий прочитает данную тему.
big-town
Заволжск
У меня походу иммобилайзер не работает. Заводится с ключем обмотанным плотно фольгой. Значит, отключить его все же можно. Скорее всего это мне сделали установщики сигнализации. Скоро ТО будет, попробую узнать, какого черта. А то ведь автозапуска у меня нет.
Слушай а давай ЭБУ поменяемся :D, мне вот он на хрен не нужен. Не активируй, я бы не стал. Иммо походу нужен только проблемы владельцам причинять. Воришки, как говорят с ЭБУ ходят где иммо деактивирован.
Посмотри на индикатор магнитолы или солдатика на вод. двери. Если он горит(моргает) без ключа, а при при ключе гаснет, то может и работает.
big-town
Заволжск
А Заволжск это где?!
Это мухосранск в Ивановской области до Москвы 500км. Если ты на счет ЭБУ я конечно пошутил, у нас даже коробки разные. А так если найду как его отключить, то ни секунды думать не буду, вырублю на хрен.
Герцен
Ижевск
SX AT Dark Grey
Ничего себе "просто деактивировать". Это не просто, это полмашины разберитесь и еще не факт, что получится.
big-town
Заволжск
Была бы такая инструкция для джентры, у меня бы уже из приборки ноги торчали :D.
big-town
Заволжск
На магнитоле то индикатор моргает, а вот на двери ни разу даже не моргнул. Специально следил за этим. Надо будет попробовать ключ выточить из болванки без чипа и завести. Если уж и им заведется, то какой уж тут иммобилайзер?
Да нет, у тебя похоже он не активирован. У меня в двери огонек моргает, а когда пытался заводиться, то вообще горел все время пока стартер крутил.
Правда моргает он очень тускло для чистоты надо в темноте смотреть. Если хочешь видео сниму, и могу с фольгой попробовать.
