Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Двигатель и топливная система
Важная информация
Двигатель и топливная система Двигатель Ravon Gentra (Daewoo Gentra), топливная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения, эксплуатация, система впрыска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение двигателя на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Результаты опроса: Ошибки появлялись:
Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске 8 66.67%
Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа 4 33.33%
Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Опции темы
Старый 13.02.2017, 07:47   #11 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 730 в 365 сообщениях
По умолчанию Re: Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Пропуски по цилиндрам были.
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 09:48   #12 (ссылка)
Кирилл
Аватар для Кирилл
У меня: Daewoo Gentra, Optima+ AT и Renault Logan 1.6 (82 л.с.) Privelegde 2014
Лайки: 78 в 42 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Suren Посмотреть сообщение
Запустил автозапуском, через 10 мин спустился. На лобовом был снег, решил очистить) дворник застрял из за снего и именно в этот момент машина начала дергаться (обогрев стекол уже был включен при старте). Смотрю на панель, там чек желтый горит... Испугался и заглушил))) Потом снова завел, все нормально.
ЕЛМ показал тоже такие же ошибки:
P0351: Ignition Coil "A" Primary/Secondary Circuit
P0352: Ignition Coil "B" Primary/Secondary Circuit
P0353: Ignition Coil "C" Primary/Secondary Circuit
P0354: Ignition Coil "D" Primary/Secondary Circuit
А обогрев сиденья был во включенном состоянии??!!!... если так, то такое у всех. Забей!
__________________
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 11:13   #13 (ссылка)
Тиномах 74
Аватар для Тиномах 74
У меня: Daewoo Gentra,Optima МТ
Лайки: 10 в 4 сообщениях
Тоже с дворниками такая же история была после автозапуска,сбросил ошибки через ELM,и все нормально стало.Только до сих пор не пойму,причём здесь примерзшие дворники.
Тиномах 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 07:48   #14 (ссылка)
Возрастает нагрузка на генератор, эбу подливает бензин, дальше имеем что имеем.
Старый 15.02.2017, 00:05   #15 (ссылка)
Лайки: 3,485 в 1,858 сообщениях
Значит ерунда, просто сбросить их и все?
Да. У меня тоже в ноябре опять один раз проскочило, по паре катушек.
Добавлено через 52 секунды
Цитата:
Сообщение от Кирилл Посмотреть сообщение
Это кстати необязательно, включенные фары например такой же эффект дают иногда.
Старый 16.01.2018, 10:36   #16 (ссылка)
ddmit
Аватар для ddmit
У меня: джентра мт
Лайки: 357 в 199 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
Добрый день. Может ли недозаряд аккумулятора быть причиной возникновения ошибки 304? При заводе троит, после некоторого времени появляется моргающий чек. Ошибка 304 снимается елм после снова выходит. Улучшений не происходит. Все свечи в отличном состоянии, катушки менял местами- ситуация не изменилась. По приезду с вахты померию компрессию и проверю форсунки. Ну и аккумулятор подзарядить не мешало бы.
Автозапуска нет. Накануне откатал пол дня и загнал в гараж. Всё было в норме. Утром вот такая беда. Накануне дня рождения дочери.
ddmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 10:43   #17 (ссылка)
Woronanton
Аватар для Woronanton
У меня: Ravon Gentra, Optimum AT 2017
Лайки: 172 в 85 сообщениях
Цитата:
Сообщение от ddmit Посмотреть сообщение
Ну моргающий чек - это пропуски зажигания, обычно свечи. Свечи менять пробовал? И как определил, что свечи в отличном состоянии? У меня раз было, что у свечи (новой) через 3 мес сердечник отвалился, благо в цилиндр не попал!
Woronanton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 10:51   #18 (ссылка)
ddmit
Аватар для ddmit
У меня: джентра мт
2 комплекта новых свечей, + один комплект отходивший около 4000. Дело не в свечах. И не в катушках.
Старый 16.01.2018, 11:14   #19 (ссылка)
Woronanton
Попробуй здесь почитать: ошибка 0304
Старый 16.01.2018, 19:35   #20 (ссылка)
Аватар для gentravod152
Лайки: 2,961 в 1,664 сообщениях
А какой у тебя пробег?
А то уж больно похоже на (также читать и ниже): http://gentra-club.ru/showthread.php...006#post140006
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
