Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Отопление, вентиляция, кондиционер
Важная информация
Отопление, вентиляция, кондиционер Система отопления Ravon Gentra (Daewoo Gentra), вентиляция Ravon Gentra (Daewoo Gentra), кондиционер Ravon Gentra (Daewoo Gentra). Проблемы, решения, ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией Ravon Gentra (Daewoo Gentra).
Ответ
Опции темы
Старый 06.11.2013, 22:46   #1 (ссылка)
димон
Аватар для димон
Лайки: 0 в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию Кондиционер. Проблемы с кондиционер дэу джентра
Обсуждаем решение проблем с кондиционером Джентры.
FAQ темы:
  • У кого не оказалась фреона в системе кондиционера, или у кого не холодит кондиционер?
    Цитата:
    Сообщение от Даниил Посмотреть сообщение
    отдел гарантии и качества uzdaewoo Россия рекомендовал Вюрт они чуть толще и меньше диаметром внутренним т.к родные кольца тонковаты и в мороз пропускают сильно ,а летом просто происходит не определяемое ничем ни краской ни анализатором стравливание газа
    Посмотрела я это GM кольцо. Оно резиновое , разм. 9,2Х2,39 мм.
    Может вам подойдет наше резиновое кольцо арт. 0468 919? 9.19X2.62
    Геометрические размеры и описание здесь:
    https://www.wuerthmarket.ru/products/35/03/01/5570/
    это мне менеджер вюрт подобрала т.к в уздэу до конца всю инфу не раскрыли
    это все кольца с нашего авто
    Резиновая прокладка малая - 945 355 04 внутр. диаметр 10 толщина 2,4
    Резиновая прокладка большая - 945 355 15 внутр. диаметр 15 толщина 2,5
    Резинометаллическая прокладка компрессора малая - 524 743 73 - 11х19 (внутренний х внешний диаметры)
    Резинометаллическая прокладка компрессора большая - 524 743 75 - 17х25
    Золотник н/д 1851201 - опель за 150 р или 3041827 GM за 500 рублей
    Добавлено через 5 минут
    кольца кот нужно менять на вюрт первые 945 355 04
  • Какой артикул у колец Вюрт (Wurth)?
    Артикул 468919 - 4 шт (вместо оригинала General Motors 94535504) - у Вюрта кольца потолще
    Подробнее читать здесь.
  • Какой правильный алгоритм работы кондицонера Джентры?
    Только старые системы на R-12 хладагенте с "расширительной трубкой" работали постоянно не выключая компрессор. Все современные на R-134a работают с циклическим включением/отключением компрессора. Есть конечно компрессоры переменной производительности, те крутятся постоянно. Но это не про нас. У нас даже вентилятор радиатора включается по давлению.
  • Как самому заправить кондиционер?
    Смотреть здесь, здесь и здесь. Стоимость комплекта для заправки здесь.
Миниатюры
Последний раз редактировалось sew_e; 01.06.2018 в 12:47. Причина: Добавлен FAQ
димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 09:00   #41 (ссылка)
Саша
Аватар для Саша
У меня: Daewoo Gentra, Comfort Plus MT
Лайки: 2 в 2 сообщениях
По умолчанию Re: кондиционер
Попробовал вчера включить кондер. Температура ниже -5 за бортом. При нажатии АС загорается только лампочка, никаких щелчков и никакой нагрузки на двигатель, хотя до этого всё было норм.
Саша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 09:32   #42 (ссылка)
DrSpirit
Аватар для DrSpirit
Лайки: 12 в 8 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Саша Посмотреть сообщение
самая нижняя температура при которой он может включится +5, у тебя даже муфта не сомкнулась, т.е. компрессор кондея не запустился. Кондей не сможет охладить воздух еще сильнее чем он поступает с улицы, если бы включился - на вашем испарителе обмерз бы весь конденсат.
Но это нужно делать - чтоб компрессор "не закис", в фрион добавляют масло которое смазывает его внутренности...
__________________
машина прет - это когда страшно пассажиру, валит - когда страшно самому
DrSpirit вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 20.12.2013, 10:34   #43 (ссылка)
Ждущий
У меня: Daewoo Gentra-SX MT
Лайки: 45 в 29 сообщениях
DrSpirit, это как, получается надо теплый гараж искать для периодического запуска? Или будет достаточно на морозе ткнуть кнопку?
Ждущий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 11:36   #44 (ссылка)
DrSpirit
Аватар для DrSpirit
Ждущий теплый бокс, подземная стоянка, мойка... там где температура выше +5С. 2-3 раза за зиму достаточно, хотя и погода может помочь. В Пензе сейчас +2")
__________________
Понравилось:
Старый 23.12.2013, 10:18   #45 (ссылка)
dsv
Лайки: 103 в 66 сообщениях
я недавно проверял.
Включаем рецеркуляцию воздуха. Справа от кнопки кондея.
Ждем пока в машине старет жарко.
Включаем кондей и кучку в против часовой стрелки крутим в синюю зону.
Сразу пойдет холодный. Если будет теплый - значит не работает.
p.s. у мя работает...
dsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 20:04   #46 (ссылка)
Саша
Аватар для Саша
Загнал сегодня в теплый бокс (+10). Час авто простаивал в нём. Кондер нихера не включился сволочь
Старый 29.12.2013, 20:43   #47 (ссылка)
ell218
Аватар для ell218
Лайки: 63 в 42 сообщениях
а мы проверили когда машину выбирали, ни хрена он не работает, заправлять будут
ell218 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 21:47   #48 (ссылка)
Rex
Аватар для Rex
Лайки: 262 в 142 сообщениях
Я когда свой в порядок приводил, на на СТО дилера сказали, что при отсутствии фреона заправленного в систему компрессор не включится.
__________________
Старый 29.12.2013, 22:18   #49 (ссылка)
Мигель Санчес
У меня: Gentra optimum plus
Лайки: 15 в 5 сообщениях
Да без фреона компрессор не включаеться.Не будет ни щелчка,ни падения мощности и напряжения-просто засветиться лампочка на кнопке кондея и всё.Проверенно,у меня не было фреона.Теперь заправлен, я при 0 градуссов включал-слышно и шелчок и заметно падения напряжения.
__________________
Мигель Санчес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 23:25   #50 (ссылка)
Rex
Аватар для Rex
Да, еще один прикол по кондишнику - там стоит где-то датчмк температуры, поэтому кондишник на холодной машине не включается сразу. Я было сиранул (ни себе фига! Кондей сломался!), но электрик узбеченок успокоил.
__________________
Ответ
Метки
джентра, дэу, кондиционер
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Варианты комплектации Daewoo Gentra admin Ожидание и получение 200 27.12.2014 23:04
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
