Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Отопление, вентиляция, кондиционер
Важная информация
Отопление, вентиляция, кондиционер Система отопления Ravon Gentra (Daewoo Gentra), вентиляция Ravon Gentra (Daewoo Gentra), кондиционер Ravon Gentra (Daewoo Gentra). Проблемы, решения, ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией Ravon Gentra (Daewoo Gentra).
Ответ
Опции темы
Старый 09.03.2014, 20:49   #31 (ссылка)
legas
Аватар для legas
У меня: Оптра 1,6 LEGOVOZ
Лайки: 498 в 223 сообщениях
По умолчанию Re: Вентиляция: пути прохождения воздуха из салона
Цитата:
Сообщение от ldima Посмотреть сообщение
где то читал что не рекомендуется так делать, особенно в мороз, хотя до этого была киа там кондюк включался автоматически, при обдуве на стекло.
в мороз кондей не включится при - 3 и ниже .мозги двигла не дают его включить . так что наоборот раз в неделю в холодную погоду. когда погода позволяет. рекомендовано: включать кондей для прогонки масла и фреона по системе .
Последний раз редактировалось legas; 09.03.2014 в 21:23.
legas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 20:56   #32 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
У меня: Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Лайки: 159 в 88 сообщениях
legas, А если на улице 0-+1 или 2 градуса? Он должен включиться или нет?
Макс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 21:07   #33 (ссылка)
legas
Аватар для legas
Цитата:
Сообщение от Макс Посмотреть сообщение
да. при такой температуре он включается. .вообще кондей включается по запросу эбу (мозгов автомобиля) и если обороты превышают 5000 тык кондей тоже вырубается . то что лампа на кнопочке горит зеленым это не означает что кондей работает . короче в мозгах стоит защита от дурака и он сам когда нужно тогда включается и отключается .если давление в системе кондиционирования низкое мозги тоже не включат муфту компрессора кондея.
Старый 09.03.2014, 21:45   #34 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
Это прискорбно У меня его заправляли уже, сказали что работает. Я проверял тогда, муфта нифига не срабатывает, свалил все на мороз, однако сейчас на улице тепло и она все также не срабатывает.
Старый 09.03.2014, 22:21   #35 (ссылка)
legas
Аватар для legas
посмотри целостность предохрона под капотом . можно попробовать на заведенной машине выдернуть реле кондея и поставить перемычку на 30 и 87 контакты реле. короче принудительно врубить компрессор кондея. компрессор должен сработать полюбому . если не сработает возможно плохой контакт на фишке компрессора http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...urnal/3111394/ попробуй пошевелить ее мож заработает
Последний раз редактировалось legas; 09.03.2014 в 22:47.
Понравилось:
Старый 10.03.2014, 09:40   #36 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
Хорошо, напишу что из этого выйдет
Старый 10.03.2014, 19:24   #37 (ссылка)
Турик
Аватар для Турик
Лайки: 54 в 29 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Gaskonec Посмотреть сообщение
Интересно, по букварю фильтр меняется именно под бардачком, или может сверху под пластиковой накладкой под дворниками?
Под бардачком - такая камасутра! Вниз головой, да еще и эти четыре шурупа длинные, пока свинтишь - всё затекает!
У меня форд фокус был, так там чтоб поменять салонный фильтр я снимал водительское кресло. Так что когда узнал как на джентре меняется фильтр - взодхнул
Турик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 20:56   #38 (ссылка)
dsv
Лайки: 103 в 66 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Турик Посмотреть сообщение
сколько стоит салонный фильтр - и как часто менять?
dsv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 21:58   #39 (ссылка)
Макс
Аватар для Макс
Цитата:
Сообщение от dsv Посмотреть сообщение
Около 700 руб. А менять в зависимости от условий эксплуатации. Если особо пыльно, грязно и т.д. то каждые 3-5 тыс км меняют иногда. А так каждые 8 тыс если не ошибаюсь. В сервисной книжке должно быть указано.
Старый 10.03.2014, 23:27   #40 (ссылка)
alaska24h
Аватар для alaska24h
У меня: Gentra (white) АКПП Optimum
Лайки: 93 в 60 сообщениях
если про салонный фильтр разговор пошёл кто скажет: какие размеры самого фильтра, каталожный номер, какой фильтр брать лучше и где покупать ???
alaska24h вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
