Сильная вибрация от вентилятора охлаждения!
Death87
Санкт-Петербург
Optimum AT
Добрый день!
Машине 10 дней, пробег 2к, с самого первого дня при включении вентилятора охлаждения идёт сильнейшая вибрация на руль,сиденья,кузов. Но она не постоянная, а волнами приходит , с периодичность в 1 секунду... в чём может быть проблема?? мне кажется,что лопасти не отбалансированы, жду 1 ТО, хотя ооочень сомневаюсь,что дилеры будут что-то менять.
Ну как бы очевидно - или проблема в крыльчатке, или проблема в двигателе вентилятора (подшипник говно, например). Может быть, кусок лопасти отколот, может быть, что-то намоталось или прилипло на крыльчатку, может быть, грузик слетел с лопасти или где они там его крепят. Может быть, крепление вентилятора ослабло и рама вибрирует.
Подключай вентилятор к аккумулятору напрямую и смотри глазами, щупай руками.
Death87
Санкт-Петербург
Optimum AT
Машина новая, визуально всё целое. Все болты на месте, откручивал,вкручивал обратно .
Гарантия если есть, то пусть меняют вентилятор. Там работы на 10 минут.
Death87
Санкт-Петербург
Optimum AT
Жду 1 ТО, где-то через неделю будет.
mb86
Ефремов
Ravon Gentra, Comfort MT
Чем дело то закончилось? У меня 19г машина и такие же проблемы
Этот персонаж тут не прижился, два года как не появляется, так что у него не спрашивай.
Собственно и советы такие же - покачай вентилятор за крыльчатку, есть где люфт? Только на холодном двигателе.
Еще мог слететь балансировочный грузик, или отколоться часть лопасти.
Frodo-Ich
Красноярск
Optimum Plus МТ 1,5 л.
ВСЕМ ПРИВЕТ! есть что то новое по этой теме?
сдавал в ремонт авто 2013 года мкпп пробег 100 т.км, кондер не холодил (но и не заправлялся с завода), перегревалась машина, стрелка на красный уходила - это до ремонта.
После ремонта сказали заменить и без того новую крышку, (я не менял, а проклеил ее место крепления пружины, ибо уже 3я новая крышка), якобы продули систему охлаждения, заправили кондер.
По итогу машина НЕ греется, кондер работает, но не охлаждает хорошо, так себе, даже в не жару. И появился ГУЛ и вибрация аж до руля и бардачка при включении вентилятора охлаждения. Не знаю 2я это скорость или 1я. Но вибрирует знатно. Странное что за 6 лет такого не наблюдал. Паралельно заменил ремни навесного и ролики.
Разберу, попробую снять вентиль, посмотреть может лопасть где отломилась, люфта не заметно при раскачке. А грузики где там у них?
В том же СТО сразу сказали - меняй его. Сколько обычно ходят вентиляторы? И есть ли вариант просто смазать\заменить подшипник?
Интересно, это до какой же температуры надо нагреть, что бы стрелка дошла до красного? У меня даже при 112 градусов Цельсия по компьютеру, стрелка показывает меньше середины.
Обычно вентиляторы служат больше чем сама машина. У меня, например, стоит с разборки от Лачетти и на него никаких нареканий.
