Ошибки P0351-P0354, P0301-P0304
Ошибки появлялись:
  • Эти ошибки возникали при дистанционном автозапуске
    Голосов: 10 58,8%
  • Эти ошибки возникали в движении или при заводке с ключа
    Голосов: 7 41,2%
Народ часто заливает вторую лямбду, и имеет потом проблемы. Мы при замене масла на Джентрах, Кобальтах, R3 накрываем тряпкой датчик, и сверху ещё накрываем полиэтиленом, после замены фильтра всё обмываем и даём стечь, после вытираем и только после этого снимаем с датчика "защиту".
vadimvb
kazan
sx
Спасибо за ответы. Подскажите поможет только замена? И смогу ли я его открутить?
Kanst
купи очиститель(например тормозов) и промой хорошенько не снимая. мне помогло
Проще сразу делать нормально, что бы проблем не было. Очиститель не всегда помогает, и приходится либо менять датчик, либо перепрограммировать ЭБУ под Е-2
Aleb
Опять на днях 0353 выскочила. Сценарий все тот- же, АЗ, погода с плюса на минус. Скинул с помощью БК, пока тишина. В моём городе пока не нашёл, того, кто ответит почему и устранит. Катушки, колпачки, фишки, свечи в норме.
Кстати, у меня перестала выскакивать с тех пор, как я в очередной раз поменял свечи и нанес под колпачки PFPE-смазку. Две осени, две весны - не было.
Вот теперь задумался - совпадение или была утечка высокого?...
Potolki43
Popova1
Kirov
Всем привет. Сегодня дистанционно запустил авто и появилась ошибка р304,катушки менял местами,свечи поменял,ошибка не ушла,что делать? Сброс ошибки тоже не помагает. Двигатель трясёт.
Какой пробег? Когда регулировались клапана? Машина на бензине?
