проблема с КПП
Да по видео на 5ой.У меня если газ от пола оторвёш на ровном участке включит 6ю,а в пол до конца 5я.Спасибо за видео к стати.
Да она походу так настроена, короче нормальное явление. Насчет видосов, обращайтесь, у меня этого добра хватает.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Сегодня столкнулся с капризом коробки. Еду 120 (по спидометру) обороты чуть более 3тыс. и тут сюрприз... лять отлючается 6-я. Япона мать. Минут 10 ехал со скоростью порядка 80 км/ч там где разрешено 120... и такое случилось 2-а раза за перегон в 250км... ниразу не шел на обгон или в горку, оба раза просто вылетала 6-я передача, обороты под 5 тыс. движка ревёт и тормозит. Это глюк или брак, пробег слегка за 4 т.км.?!
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Пробывал остановиться,заглушить авто на минуту.Потом завести и проехаться?При перегреве прошлым летом я так делал и всё работает до сего дня.
Первым делом проверить уровень жидкости в АКПП. А вообще эти 6Т30Е очень не любят перегрев, на Крузах народ сам ставит отдельный радиатор для АКПП, отсоединяя шланги от основного радиатора (в котором стоит теплообменник, который толком не охлаждает, а даже нагревает).
OsloTRON
Курск
Daewoo Gentra Elegant AT
Насколько мне известно, подобное поведение - последствие перегрева атф. Читайте тему по акпп на Круз клабе. Шестая передача работает как 5-я на механике, как мультипликатор. В этом режиме, учитывая, что у нашей коробки нет своей нормальной системы охлаждения, ей весьма тяжко. Вот и переключают мозги коробки передачу на пятую, прямую, при достижении атф критической температуры.
У меня пробег 15900. Пока таких проблем не было. Уровень масла не проверял, но надо обязательно заняться. На днях впер на своей сначала 170, а через 5 минут 180, а перед этим катался минут 40 по городу с включенным кондеем. В процессе и после всего этого экстрима АКПП работала штатно. Единственное, я регулярно промываю керхером радиаторы.
garfild.by
mist60, да первым делом так и сделал, ничего не изменилось. 5-я появилась уже в процессе. Вернусь домой поеду к диллеру, пусть уровень масла проверяют. Что самое интересное, когда гнал из Москвы 700 км, такой проблемы не было, правда скорость выше 110 и не набирал.
mist60
Самара
Лучше к диллеру.Глюки возникали на моей именно в жару и именно во время экстрима для коробки -150-170 с торможениями и ускорениями многократными в течении 30-40 минут.
