Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Трансмиссия
Важная информация
Трансмиссия Трансмиссия Ravon Gentra (Daewoo Gentra), коробка передач Ravon Gentra (Daewoo Gentra), автомат Daewoo Gentra. Вопросы по коробке передач и сцеплению Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемные ситуации Ravon Gentra (Daewoo Gentra) и их решения на дэу гентра форуме
Ответ
Опции темы
Старый 27.06.2016, 22:23   #31 (ссылка)
Аватар для Дюшес
У меня: Daewoo Gentra AT
Лайки: 542 в 325 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с АКПП
Цитата:
Сообщение от Sirena_30 Посмотреть сообщение
А вот соленоид как бы греется при работе двигателя
Ну, там близко к полику, под которым выхлопная. Так что все возможно. Но сам я туда не лазил.
Значит вполне может быть, что и исполнительное устройство. Проверить можно, когда будет стабильно не работать: разобрать кожух и померять, приходит ли напряжение на него. Если приходит - то проводка и лягушка не при чем. Проблемы с ними бывают, правда в конкретном данном случае там даже не сам соленоид, а концевик, который, как я понимаю, идет в связке под одним партнамбером (см. на фото черную хреньку в самом внизу, под белым разъемом).
Конечно, лишние подозреваемые добавляют суеты, но боятся не надо:
- судя по инету, стоимость запчастюшки в районе тыщи рублей;
- ездить можно и так, достаточно разок ключом разблочить, а потом ставить не в паркинг, а на нейтраль.
Миниатюры
Дюшес на форуме   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 28.06.2016, 06:32   #32 (ссылка)
Sirena_30
Аватар для Sirena_30
Лайки: 2 в 2 сообщениях
garfild.by 16 тыс. пробег всего машине 2 года.....не густо конечно
Добавлено через 5 минут
Дюшес я так понимаю......надо искать хорошего электрика и опытного по коробкам , что бы все прозвонить и убедиться?.........если бы стабильно не работала, а то .........грустно как все...........
Sirena_30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 13:12   #33 (ссылка)
Аватар для Дюшес
Ну, если работает - то звонить там нечего. Если только внешне механические поломки увидеть можно.
Опять же, можно тупо пойти перебором, заменить соленоид, например. Но это при желании и возможности потратить деньги при неизвестном результате. Надежнее дождаться пока более стабильно глючить не начнет. Это, конечно, неприятно, но машина при этом все равно остается на ходу, так что не страшно.
Плавающие дефекты всегда неприятны, у меня уже несколько месяцев автозапуск в сигналке глючит, и вот вроде уже совсем помер и я задумался о визите в сервис - а он возьми и вчера сработай. И теперь надо смотреть, чтоб не работал, когда в сервис намылюсь. Ну ничего, машина-то на ходу, с обычного ключа заводится - ездить можно.
Понравилось:
Старый 28.06.2016, 17:35   #34 (ссылка)
Sirena_30
скажи а на коробку сколько гарантия держится?........мне ещё не полный год типа гарантии........но.......попробу приедь с этим расскажут что на движок он уже закончился на то на другое в результате на что ещё год так и не узнаешь..............неприятно то что далеко не поедишь типа на море на юг.........в дороге не известно чем дело закончится......
Старый 28.06.2016, 18:06   #35 (ссылка)
Аватар для Дюшес
скажи а на коробку сколько гарантия держится?........мне ещё не полный год типа гарантии........но.......попробу?
Дык надо их и пинать тогда. Правда, опять же, глюк должен стабильно проявляться, чтобы его продемонстрировать.
А чего бояться? Ключом завсегда разблокировать можно. А если совсем заглючит - то чтоб каждый раз не разблокировать - просто не ставить в паркинг, а оставлять на ручнике и заводить с нейтрали. Так можно сколько угодно ездить, просто чуть неудобно.
Понравилось:
Старый 28.06.2016, 18:35   #36 (ссылка)
Sirena_30
да пинать то можно..........было бы за что.........возила родственников в деревню за 100 км ливень был конкретный и дорога желала быть лучшей шла 100-120 приходилось так как фуры заливали и без того быстро работающие дворники.......приходилось рисковать и постоянно идти на обгон иначе утопили бы в своей грязи..........так вот на пл дороге открылся гул под днищем.........если бы была задне приводная то подумала что что то с распредвалом..........а так пришлось снизится до 60-40 и нажать аварийку.......так в недоумении проползла с километр..........гул стал тише.......потом ехала не более 60-70.........постепенно гул исчез............но страх остался........на следующий день рванула на третье ТО......увы..........они долго искали причину да так и не нашли..........как их еще пинать? .......
Старый 28.06.2016, 21:16   #37 (ссылка)
Аватар для Дюшес
как их еще пинать?
Пинать имеет смысл когда дефект явно присутствует. Можно, конечно, и так попинать, пусть посмотрят, но если нет явных механических повреждений - то ничего не найдут.
Старый 29.06.2016, 01:19   #38 (ссылка)
Sirena_30
вот и я про то..........у нас или все сразу до основания что бы уже только в утиль..........или не как........неужели нет никаких диагностических установок, приборов..........что бы завел поездил все параметры зафиксировались и нарушения если есть то сразу понятно по расшифровке где??????............это наверно из области фантастики..........
Старый 29.06.2016, 10:23   #39 (ссылка)
garfild.by
Аватар для garfild.by
У меня: Gentra 2014 Optimum AT
Лайки: 183 в 122 сообщениях
Sirena_30, обычно, если и есть такое оборудование, то им никто не умеет пользоваться. Самоучки, много полезного могут вытянуть, но не знают что с этим делать... пока не встречал профессионального диагноста электрика.
__________________
garfild.by вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 29.06.2016, 18:19   #40 (ссылка)
Sirena_30
garfild.by вот это и печально........у нас в ТЭЧ после ремонта самолеты выставляли на газовку....укрепляли тормозными башмаками и тросами и проверяли все параметры как в полете........а потом прикидывали по допускам........значит можно??????7 просто так выгодно всем..........
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
АКПП. Щелчки при нажатии на педаль тормоза True_Khan Трансмиссия 14 26.09.2016 12:15
AT АКПП серый перламутр-Москва OlegMik Отзывы (3000 - 15000 км) 161 06.09.2015 15:48
AT Женя Красная АКПП True_Khan Первые впечатления (от 0 до 3000 км) 10 01.08.2014 17:22
AT Optima +, АКПП, Москва Anvil Первые впечатления (от 0 до 3000 км) 3 15.07.2014 10:34
Заказал Optimum+ с АКПП Segamega Ожидание и получение 32 27.03.2014 17:01
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
