Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 16.05.2017, 09:29   #51 (ссылка)
Tito
У меня: GENTRA SX
Лайки: 20 в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Прокачка ГУРА.Опыт.
Цитата:
Ага, смотрю про "мультики" отзывы неплохие, тем более, что Механик в АКПП советует тоже "мультик" от Шеврон. Неужто и впрямь "мультики" универсально-оптимизированные масла?
Motul Multi HF в "коробки" лить нельзя! видимо связано с большей текучестью и относительно низкой температурой вспышки.
еще один + использования данного продукта в ГУР - один из самых высоких показателей индекса вязкости!!! Поэтому его и выбрал, про индекс я думаю писать не надо.
Tito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 09:44   #52 (ссылка)
_Pavel_
Аватар для _Pavel_
У меня: Daewoo Gentra Optimum+ AT Бело-дымчатый
Лайки: 216 в 137 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Tito Посмотреть сообщение
А вой ГУРа ушёл или не было?
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 10:14   #53 (ссылка)
Tito
У меня: GENTRA SX
Цитата:
Сообщение от _Pavel_ Посмотреть сообщение
Вой был, ушел после замены непонятно чего залитого в систему ГУР. зимой воя нет. летом в жару +30 и выше есть иногда, до + 25 нет. Характеристики воя: при заводе двигуна, кратковременный, слабый
Старый 16.05.2017, 11:02   #54 (ссылка)
_Pavel_
Аватар для _Pavel_
Нет, я про шум работы насоса, если выключить музыку и вентилятор и прислушаться: то как-бы воет/поет в интервале оборотов 1-2тыщ, после 2 тысяч оборотов, двигатель его заглушает.
Старый 16.05.2017, 12:00   #55 (ссылка)
Аватар для Антоний
У меня: Lada Vesta Sedan 1,6 MT, Daewoo Gentra Optimum Plus AT, Citroen Berlingo Multispace.
Лайки: 582 в 391 сообщениях
Зимой в -25 на заводском гавне гур повыл 5 сек, потом никаких проблем. Вообще не вижу смысла менять масло в ГУРе при его нормальной работе без каких либо воев и прочего.
Антоний на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2017, 15:00   #56 (ссылка)
Tito
У меня: GENTRA SX
звук от насоса сопоставим со звуком от генератора, все это субъективно, но вот воя точно не должно быть, это свидетельствует о "масляном голодании". Вот это термин
Старый 12.08.2017, 22:56   #57 (ссылка)
Аватар для gentravod152
Лайки: 3,072 в 1,734 сообщениях
Заменил сегодня масло и в ГУРе, залил то же, что и в АКПП: Havoline Full Synthetic Multi-Vehicle ATF. На промывку потратил 200мл, остатка хватило чтоб заполнить систему, в бачке жижа по риске макс. В этот раз колёса передние не домкратил, крутил рулём на незаведённой как есть. Зайопся, особенно туго руль крутится ближе к крайним положениям: стойки стабов от Механика сопротивляются. Всё же как таковой усилитель рулевого управления это благо. По результатам отпишусь. Пробег 56870км.
Понравилось:
Старый 13.08.2017, 02:07   #58 (ссылка)
Лайки: 3,672 в 1,958 сообщениях
Цель замены - утилизировать остатки масла, или неужто ГУР после предыдущей замены уже начал выть?
Screwdriver на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2017, 11:18   #59 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
А я разве не писал, мне ZIC ATF DEXRON-6 не понравился в ГУРе за то, что при -20гр и ниже руль крутился ощутимо туже, чем на заводской жиже. Кажись ZIC сильно густеет при низких температурах, а это не есть гуд. Механик вроде рекомендовал в ГУР масло NGN DEXRON-3, но я решил залить то же, что и в АКПП, так будет проще проследить его поведение на морозе, потому как тот же ZIC в АКПП вроде нормально работал, не заметно, что он густел.
Старый 01.02.2018, 09:21   #60 (ссылка)
Пашка
У меня: Белая Ravon Gentra Comfort Plus МКПП 2017
Лайки: 89 в 56 сообщениях
Народ подскажите какой уровень в бочке ГУРА должен быть,между отметками МИН и МАХ или на МАХ?
Пашка вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
