Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Трансмиссия
Важная информация
Трансмиссия Трансмиссия Ravon Gentra (Daewoo Gentra), коробка передач Ravon Gentra (Daewoo Gentra), автомат Daewoo Gentra. Вопросы по коробке передач и сцеплению Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемные ситуации Ravon Gentra (Daewoo Gentra) и их решения на дэу гентра форуме
Результаты опроса: Используете ли вы стояночный тормоз на парковках?
Использую 33 82.50%
Не использую (АКПП) 1 2.50%
Не использую (МКПП) 6 15.00%
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Ответ
Опции темы
Старый 05.04.2015, 22:39   #31 (ссылка)
Dorpidon
У меня: Daewoo Gentra, ComfortPlusMT
Лайки: 231 в 120 сообщениях
По умолчанию Re: Стояночный тормоз (СТ)
Вот блин не было печали. Сам ручником пользуюсь в 100% случаев выходя из машины, но если наблюдаю малейший уклон в любую сторону, для гарантии включаю скорость. Просто был в моей жизни один печальный случай, когда свою девятку обнаружил метрах в 15 от того места где оставил. Благо никого не зацепил. На пути встретился бордюр. С тех пор ручнику не доверяю.
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Причина перескока цепи ГРМ, вследствие которой поршни «братались» с клапанами, обрисована вполне четко. Она случается из-за неудачной конструкции натяжителя, лишенного блокировки противохода: при остановленном двигателе и, соответственно, нулевом давлении масла плунжеру ничто не мешало убраться восвояси, оставив цепь болтаться на звездочках. При последующем пуске двигателя, в течение тех нескольких секунд, пока масло не выдвинет плунжер в рабочее состояние, происходил перескок цепи. Как видите, о «производственном браке» цепи речи не идет. Это конструктивный недостаток двигателя.
На бензиновых 1,8/2,0 TSI такая неприятность происходит очень редко. Владельцам машин с мотором 1,4 TSI нужно соблюдать простое правило, дабы не провоцировать натяжитель: не оставлять машину с МКП на передаче! Порой достаточно небольшого уклона, чтобы коленвал провернулся, и натянутая цепь утопила плунжер.
Готов согласится, что при таком раскладе вполне возможен "перескок" цепи со всеми вытекающими последствиями. И оставление авто на передаче увеличивает шансы встречи клапанов с поршнем в случае отсутствия у нашего натяжителя блокировки противохода.Пугает то, что в момент запуска двигателя, давление масла отсутствует, следовательно как я понимаю каждый раз при запуске не лишним будет перекреститься и поплевать через плечо?
Dorpidon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 23:11   #32 (ссылка)
Лайки: 3,776 в 2,013 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Dorpidon Посмотреть сообщение
Если цепь не растянута - она не может перескочить. В 1.4 TSI сошлось сразу несколько ошибок проектирования и производства, а отсутствие храповика в натяжителе только их увенчало...До 100 тык, думаю, можно жить спокойно, а к тому времени появится статистика отказов, и всё будет понятно - что у этого двигателя слабое место.
Старый 05.04.2015, 23:35   #33 (ссылка)
Gaskonec
Аватар для Gaskonec
У меня: Gentra Optimum+ white '2013
Лайки: 134 в 70 сообщениях
МКПП:
При выходе из авто обычно ставлю на передачу.
В движении при остановках использую СТ чтобы долго не жать тормоз.
Насчет примерзать - пару раз зимой морозец прихватывал немного колодки...
Gaskonec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 19:45   #34 (ссылка)
Dima61
У меня: Daewoo Gentra Comfort MT цвет Молочная
Лайки: 7 в 4 сообщениях
Добавлю про ручник, зимой не ставил на ручник, бывало и оттепель и -30. Так вот При подьезде к работе поставил машину на первую передачу ручник не трогал, после 8 часов стоянки машины на ветру при -25 колодки прихватило к дискам, даже без ручника. Слышно было при троганье, как срывало колодки и падение оборотов двс. А если бы поставил на ручник, то пришлось бы использовать кипяток. Так что либо у кого то морозы слабые и снега нет. А еще не использовать передачу при стоянке. Я думаю завод бы это включил в мануал (как нарушение гарантии, не так ли). Я что то такого не обнаружил, а значит что не запрещено то можно. И тут разговор про 1-ую передачу, а если я ставлю на 2-ую, что тогда?
Dima61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:33   #35 (ссылка)
Герцен
Аватар для Герцен
У меня: SX AT Dark Grey
Лайки: 120 в 60 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Стояночный тормоз (СТ)
тут разговор про стояночный тормоз.
П.С. Давно, всегда и везде использую только стояночный тормоз. не примерзает. не спрашиваю, что я делаю не так, ибо всё делаю как положено.
Герцен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2015, 14:57   #36 (ссылка)
nlo_oln
Аватар для nlo_oln
У меня: Gentra SX6 baked milk
Лайки: 322 в 186 сообщениях
АКПП:
При парковке: тормоз-ручник-нейтраль-тормоз-паркинг. Всегда.
На светофоре: тормоз, изредка переключаюсь на нейтраль, было пару раз, что забывал вернуть в D, сзади сигналят и однажды в R, но ступня всегда нависает над тормозом, так что без последствий. Светофоры 25-40 сек.
Знак ! висит сзади, первый год вождения подходит к концу.
__________________
BakedMilk вся на DRIVE2.
nlo_oln вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 06:42   #37 (ссылка)
DED53
У меня: ЛАДА хорошая машина
Лайки: 926 в 418 сообщениях
при пользовании стояночным тормозом не всегда колодки примерзают - бывает трос в оболочке прихватывает, несколько раз сильно потянуть - может помочь
DED53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 15:33   #38 (ссылка)
spy
Аватар для spy
У меня: Оптимум+MT
Лайки: 107 в 69 сообщениях
МКПП. Всегда пользуюсь стояночным тормозом и оставляю на 1 передаче. Зимой и летом в любую погоду. Примерзания были только на ВАЗах.
spy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Метки
стояночный тормоз
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
