Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Двигатель и топливная система
Важная информация
Двигатель и топливная система Двигатель Ravon Gentra (Daewoo Gentra), топливная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения, эксплуатация, система впрыска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение двигателя на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Ответ
Опции темы
Старый 05.05.2017, 08:31   #1 (ссылка)
Юрийdaewoo
У меня: DaeWoo Gentra, Optimum plus, MT
Лайки: 0 в 0 сообщениях
Автор темы По умолчанию При повышении температуры загорается check
Всем добрый день! Столкнулся с проблемой, как только температура на улице повышается выше 20 ?С начинает гореть check и когда трогаешься с места машину начинает на первой передаче трусить. Думал может с газом что-То не То, переключился на бензин, но проблема не пропала. Пробег 90 000. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
Юрийdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 12:04   #2 (ссылка)
aseyka
У меня: Daewoo Gentra, AT
Лайки: 109 в 50 сообщениях
По умолчанию Re: При повышении температуры загорается check
Первым делом, нужно прочитать чек.
aseyka вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 05.05.2017, 14:09   #3 (ссылка)
big-town
Аватар для big-town
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT 137лс 170Нм
Лайки: 846 в 367 сообщениях
Цитата:
Сообщение от aseyka Посмотреть сообщение
Полностью согласен, если есть возможность 100% получить информацию выявляющую неисправность, зачем гадать на кофейной гуще.
Купи любую китайскую elm327 с блютусом и через мобильник продиагностируешь программой Torque.
__________________
Я на драйве
big-town вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2017, 14:19   #4 (ссылка)
Юрийdaewoo
Автор темы По умолчанию Re: При повышении температуры загорается check
Прочитали, пишет, что бедная смесь, пока ошибку сбросили, вроде бы показания все в норме, попробую поездить некоторое время на бензине. Просто первый раз проблема вылезла осенью пока было тепло, потом с похолоданием все пришло в норму, вчера как только температура поднялась больше 20 все началось по новому.
Старый 05.05.2017, 16:27   #5 (ссылка)
big-town
Аватар для big-town
Цитата:
Сообщение от Юрийdaewoo Посмотреть сообщение
Надо бы с диагностикой покататься и позаписывать логи, по ним видно будет что не так.
Ну логически зависимость смесь от температуры - это либо датчик ТОЖ либо температуры воздуха во впускном коллекторе. А какие были коэффициенты коррекции, хотя бы на холостом? И что показывали датчики температуры и была ли нормальная "пила" на ДК1?
Чудес не бывает, если смесь бедная значит длинная лямбда была бы взвинчина до небес. Логика работы такая - она может принимать значения -+20% и если это не помогает, то выдает ошибку.
А так как вариант, смотреть температуру и шевелить разъемы датчиков.
__________________
Я на драйве
Старый 25.11.2017, 11:39   #6 (ссылка)
Growler
У меня: Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Лайки: 29 в 13 сообщениях
Похожая ситуация, только на холодную завожу, 2-3 мин работы начинает чек мигать, временами просто начинает гореть и потом через пару запусков исчезает. На холостых машина работает не стабильно, как и на малых на ходу
Growler вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 25.11.2017, 11:52   #7 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Лайки: 3,776 в 2,013 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Growler Посмотреть сообщение
Обычно это перебои в зажигании, надо считывать ошибки и смотреть, в каком цилиндре. Может быть свеча, катушка, форсунка - короче, что-то на холоде гадит.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 14:22   #8 (ссылка)
aseyka
Мигающий чек - это пропуски зажигания. 100%.
Понравилось:
Старый 27.11.2017, 00:08   #9 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 896 в 437 сообщениях
Какой пробег? Свечи когда менялись? Машина на каком топливе работает? Компрессию замеряли?
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:45   #10 (ссылка)
Growler
96900 примерно.
Свечи менял на иридивые на 65 000
Бензин/газ
Компрессию не мерил , масло не жрет дым нормальный
Фильтра воздушные поменял
Периодически лезет одна и та же ошибка на 1 цилиндре пропуск зажигания, менял местами катушки, все равно ошибка в 1 цилиндре.
Вчера взял у друга елм, все сбросил, сегодня целый день норм было, чек не загорался.
На бензине на передаче работает немного стабильнее чем на газу, но все равно свет на приборке мигает или подмигивает.
Вытащил ДАД, побрызгал вдэхой резинка норм плотно сидит на своем месте.
Думаю начать с самого дешевого, это свечки поменять.
Да мозги шитые, но после прошивки машина работала идеально.
Узнать бы какие параметры, открытия заслонки, положение педали и т.д. должны быть по умолчанию.
Ответ
Метки
двигатель, топливная система
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
