Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Двигатель и топливная система
Важная информация
Двигатель и топливная система Двигатель Ravon Gentra (Daewoo Gentra), топливная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения, эксплуатация, система впрыска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение двигателя на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Ответ
Опции темы
Старый 27.11.2017, 21:03   #11 (ссылка)
Аватар для gentravod152
У меня: Daewoo Gentra, Оptimum Plus AT
Лайки: 3,180 в 1,806 сообщениях
По умолчанию Re: При повышении температуры загорается check
Цитата:
Сообщение от Growler Посмотреть сообщение
96900 примерно.
Бензин/газ
Периодически лезет одна и та же ошибка на 1 цилиндре пропуск зажигания, менял местами катушки, все равно ошибка в 1 цилиндре.
Часом не клапана "приехали"? ТЗ замеряли?
Понравилось:
Старый 27.11.2017, 21:45   #12 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Лайки: 3,812 в 2,029 сообщениях
А свечи местами менял?
Напрашивается сравнить их последовательные сопротивления, например.
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 23:23   #13 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 912 в 445 сообщениях
96900 примерно.
Свечи менял на иридивые на 65 000
Бензин/газ
Компрессию не мерил , масло не жрет дым нормальный
Фильтра воздушные поменял
Сколько проехали на газу? Похоже на проблему с зажатыми клапанами.
Последний раз редактировалось sew_e; 30.04.2018 в 21:34.
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 11:01   #14 (ссылка)
MatizovoD
Аватар для MatizovoD
У меня: Gentra AT
Лайки: 141 в 80 сообщениях
96900 примерно.
Бензин/газ
Вчера взял у друга елм, все сбросил, сегодня целый день норм было, чек не загорался.
На бензине на передаче работает немного стабильнее чем на газу, но все равно свет на приборке мигает или подмигивает.
Вытащил ДАД, побрызгал вдэхой резинка норм плотно сидит на своем месте.
Думаю начать с самого дешевого, это свечки поменять.
Да мозги шитые, но после прошивки машина работала идеально.
Узнать бы какие параметры, открытия заслонки, положение педали и т.д. должны быть по умолчанию.
Стоит ГБО,пробег на газе 55т.км.Похожая проблема была как раз с первым цилиндром,помимо этого трудно заводилась на холодную,хлопки с глушителя.Все решилось регулировкой клапанов,зажаты были больше всего как раз в первом цилиндре.
MatizovoD вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 28.11.2017, 13:33   #15 (ссылка)
Growler
У меня: Daewoo Gentra Optima+ АКПП
Лайки: 29 в 13 сообщениях
Не могу понять связь между пропуском зажигания и клапанами.
Хлопки в глушитель или ресивер, там да клапана или явный стук клапанов и повышенная шумность двигателя
У меня заводиться хорошо, хлопков нет.
Складывается ощущение что что-то катушками /мозгами/свечами + подсос воздуха
Growler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 14:47   #16 (ссылка)
Аватар для arty
У меня: DG SX Comfort+AT
Лайки: 1,389 в 688 сообщениях
Машина просто немного умнее нас, у неё на вооружении куча лямбдов и прочей херни.
Чтоб
Хлопки в глушитель
не выставили твой кат и всё остальное, мозги и не дают искру.
__________________
С тех пор, как сел за руль, боюсь переходить дорогу.
https://mvd.ru/news/item/6935283
http://martin.livejournal.com/437636.html
arty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 15:51   #17 (ссылка)
Growler
Цитата:
Сообщение от arty Посмотреть сообщение
Не совсем понял, можно подробнее.
Старый 28.11.2017, 20:26   #18 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
Ну и я о том же.
96900 примерно.
Так ТЗ за этот пробег хоть раз проверялись или нет?
Ну, если образно, то так мозги видят падение компрессии из-за негерметичного клапана. Т.е. пропуски воспламенения смеси на самом деле возникают, только не из-за катушки и не из-за свечи, а из-за недостаточного давления в цилиндре. Просто мозги не могут понять, что клапан зажат, поэтому и выводят ошибку
Цитата:
Сообщение от aseyka Посмотреть сообщение
пропуски зажигания
Старый 28.11.2017, 21:47   #19 (ссылка)
Growler
подскажите как замерить тепловые зазоры? Не доверяю сервисам, они могут сказать что выполнили работу, а на самом деле ни чего не сделать. Нужно научиться проверять за ними.
Старый 28.11.2017, 22:21   #20 (ссылка)
Выпускной клапан закрыт неплотно - падает компрессия, вместо 16 атмосфер в ВМТ всего десять, например - бензус при такой компрессии на холодную тупо не горит.
При пережатых клапанах никакого стука не будет, наоборот.
Ответ
Метки
двигатель, топливная система
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
