Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 07.08.2015, 09:53   #11 (ссылка)
Александр 1986
Аватар для Александр 1986
У меня: Daewoo Gentra Optimum+ MT
Лайки: 89 в 45 сообщениях
По умолчанию Re: Проблема с рулевой рейкой
у меня тоже есть следы незначительного "запотевания",считаю это вполне нормальным,а вот как начнет набираться капелька вот тогда стоит начинать беспокоиться!
Александр 1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 09:58   #12 (ссылка)
Vlad_M
У меня: Дэу Джентра оптима плюс МКПП
Лайки: 14 в 12 сообщениях
Цитата:
Сообщение от SDX Посмотреть сообщение
кпп сверху тоже вся в масле
мне так покозалось, что это "запотевание" результат работы кпп в морозы - выдавило через сопун, тк пятно расходится именно от него, а по стыку КПП вроде как сухо
Vlad_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 10:08   #13 (ссылка)
Аватар для Alex-Pilot
У меня: Daewoo Gentra, Optimum MT
Лайки: 1,609 в 813 сообщениях
Ни одно уплотнение в котором есть какие-то перемещения или вращения не может быть полностью сухим. Любой сальник может чутка запотевать. На рейке есть сальник рулевого вала, а так же гидроцилиндр с поршнем с сальниками рулевых тяг. Все это может слегка потеть. На КПП сверху стоит сапун вентиляции, через него и вылетает масляное облако. Все это НОРМАЛЬНОЕ явление.
Вот если появляются подтеки, то это уже не нормально.
Alex-Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 21:19   #14 (ссылка)
Аватар для gentravod152
У меня: Daewoo Gentra, Оptimum Plus AT
Лайки: 3,197 в 1,810 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Vlad_M Посмотреть сообщение
Вот и я столкнулся с проблемой запотевания как на фото выше, правда у меня чуть меньше (фото прилагаю).
Жидкость не уходит, да и звуков подозрительных не наблюдаю. Стоит ли ехать на СТО ???
Аналогично и на моей. Я сначала очконул, когда увидел с ямы похожую картину, но потом почитав эту тему успокоился. Как нибудь тоже зафотаю для всеобщего успокоения.
Старый 24.07.2016, 15:01   #15 (ссылка)
Hohol
У меня: Daewoo Gentra, Optimum+ MT
Лайки: 3 в 3 сообщениях
А я дурак с запотеванием поехал к официалам, и не поверите - сказали что рулевая под замену. Я счастливый сдал машину, рейку действительно поменяли, но не на новую, а на б.у., документы типа сертификатов не предоставили. Самое главное, через пару дней поехал на моря, и там началось - загорелась лампа подушки безопасности, со временем машину начало сильно тянуть влево, еще и руль начал скрипеть как металл в резине. Завтра еду к официалам, наверное уже с камерой, чтобы все документировать, чувствую у меня с ними назревает война.
Hohol вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 24.07.2016, 19:03   #16 (ссылка)
виктор1947
Аватар для виктор1947
Лайки: 628 в 307 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Hohol Посмотреть сообщение
Воюй смело,ибо тебя просто кинули.Суки.
__________________
виктор1947 вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 26.07.2016, 22:42   #17 (ссылка)
Hohol
История набирает обороты. Вынесли вердикт - дефект рулевой рейки, снова под замену.
Кстати может кто посоветует как быть дальше??? Хочу присутствовать при замене рейки, чтобы своими глазами все видеть, что они ставят именно новую. Но боюсь что проблема будет в том что они начнут отнекиваться, мол нельзя находиться в сервисной зоне, ремонт займет более 1 рабочего дня и т.д.
Все равно пока рейка "якобы" приедет с завода, я думаю пройдет недели 2.
Старый 26.07.2016, 23:14   #18 (ссылка)
Hohol, Имеешь полное право находиться в ремзоне, только не стоять под машиной на подъемнике
Старый 01.11.2016, 09:00   #19 (ссылка)
daledale
У меня: Daewoo Gentra MT 2014, покупка и начало экспл. 2016
Лайки: 211 в 142 сообщениях
Доброго. Сейчас приехал. На последних метрах пути заметил странный звук при повороте руля. Не знаю как объяснить, как будто резина что ли трется. Остановился, покрутил на месте "от и до"... да отчётливый звук. Может он появился сегодня и раньше, просто дорога по большей части прямая была и музыка включена была, а на парковке там повороты руля по полной. Уровень жидкости в бачке ГУР чето не догадался посмотреть. Понаблюдаю ещё. Это кому-нить о чём-нить говорит или данных мало?
ps Что предшествовало, возможно, но не уверен. Накануне менял резину. Менял сам. Такой момент, при откручивании переднего колеса (правого) при ещё неподнятом авто на домкрате не все гайки видимо хорошо ослабил, машину задомкратил, начал откручивать, одна гайка ни в какую, колесо прокручивается (надо было опустить машину... поленился), в какой-то момент резко крутанул гайку, колесо также резко провернулось и как-будто бы хруст какой-то был. Может показалось, но это не могло повлиять? И сразу тогда, если действительно был хруст и я не ошибся, это что могло быть?
Последний раз редактировалось daledale; 01.11.2016 в 09:11.
daledale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 09:32   #20 (ссылка)
IIIyJIeP
Аватар для IIIyJIeP
У меня: Daewoo Gentra, MT
Лайки: 312 в 173 сообщениях
http://gentra-club.ru/showthread.php?t=862&page=22
__________________
IIIyJIeP вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
