Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Всё обо всём > Курилка > Доска объявлений
Важная информация
Доска объявлений Частные объявления участников Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 12.10.2017, 23:08   #1 (ссылка)
AntoxaVrn
Аватар для AntoxaVrn
У меня: Daewoo Gentra
Лайки: 9 в 5 сообщениях
Автор темы По умолчанию Продам Короткоходную кулису - Вертолет в сборе г.Воронеж
Продам Короткоходную кулису с оптимальными размерами плечей в сборе - Вертолет короткоходный доработанный на капролоне и втулках - новые. Результат - четкие и короткие переключения, никаких люфтов.
Вертолет КХ в сборе на капролоне - 3000 руб.
Вертолет КХ в сборе на втулках - 2500 руб.
Вертолет с заводским ходом на капролоне - 2500
Спецболт в карданик - 250 руб.
Карданчик - 300 руб.
Также есть любые расходники и з/ч для кулис.
Возможна переделка вашего механизма под ключ.
Территориально: Воронеж, ул. Комарова 12
Самовывоз из Воронежа или отправка Почтой и ТК.
Связь: 8-900-961-91-25 Антон Viber/Whatsapp
Миниатюры
ID:	4892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4894   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AntoxaVrn; 01.06.2019 в 12:14.
AntoxaVrn вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 12.10.2017, 23:42   #2 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Лайки: 5,303 в 2,700 сообщениях
По умолчанию Re: Продам Короткоходную кулису и Вертолет в сборе г.Воронеж
А можно маленький ликбез? Что дает короткоходная кулиса и короткоходный вертолет - по-отдельности? Или замена только парой?
И что за спецболт, он необходим при замене или просто запчасть?
Screwdriver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 23:45   #3 (ссылка)
Лайки: 1,841 в 948 сообщениях
Уменьшает ход ручки КПП. А болт для уменьшения люфтов карданчика.
Alex-Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 13.10.2017, 01:21   #4 (ссылка)
У меня: РАВОН, Comfort+ АТ
Лайки: 489 в 234 сообщениях
На нексии короткоходная кулиса стояла, было удобно.
Стерля вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 09:12   #5 (ссылка)
AntoxaVrn
Автор темы По умолчанию Re: Продам Короткоходную кулису и Вертолет в сборе г.Воронеж
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Приветствую, замену можно производить как вместе, так и по отдельности.
Если менять одну кулису, то соответственно нужно, чтобы втулки шарниров были без люфта, ну и сам карданчик живой, а иначе не полноценно получится и общий результат будет не фонтан.
Если ставить на подшипниках, то обязательно новый двухгранник покупать 96182212.
Регулируется в свободной нейтрали, а не по меткам и фиксатору, как с завода, все то для того, чтобы с короткими плечами рычаг в салоне стоял ровно, а не наклонялся на 15 градусов вправо.
Спецболт идет в карданчик, вместо шплинта заводского, протягивается через гравер карданчик, после этого уже регулируется сам механизм.
Понравилось:
Старый 20.04.2018, 07:19   #6 (ссылка)
VasiliyS
У меня: Gentra Elegant MT 2013
Лайки: 112 в 70 сообщениях
Можно ещё дополнить последний ответ? До конца ответа на вопрос из цитаты не прозвучал нигде.
У меня уже давно дребезжит что-то в этом механизме. Присутствуют люфты, но передачи переключаются отлично. Если прижать рычаг рукой дребезг прекращается. В первую очередь хочу полностью победить дребезг и люфты, а короткоходность тоже можно, но не обязательно.
Так до конца и не понял, что нужно приобрести в моём случае.
Вот этот комплект за 3500 - он включает в себя кулису тоже или нет?
Что даст замена только вертолёта на подшипниках? Получается, со старой кулисой?
Последний раз редактировалось VasiliyS; 20.04.2018 в 07:27.
VasiliyS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 09:13   #7 (ссылка)
Aleb
Аватар для Aleb
У меня: Daewoo Gentra, Optimum Plus MT
Лайки: 1,042 в 471 сообщениях
Цитата:
Сообщение от VasiliyS Посмотреть сообщение
Позвони Антону, все расскажет. Как правило люфты из-за износа пластиковых втулок(родная смазка вымывается из них и они стираются). Родной карданчик пластиковый и также снашивается, у Антона он металлический со спецболтом. Может люфтить сам рычаг из-за износа резинового кольца, лечится заменой кольца (можно на полиуретан), или подмоткой изоленты на посадочное место кольца( если кольцо не стерто в хлам). Но надо учесть, что короткоходка требует немного больших усилий при переключениях. Еще можно наш рычаг КПП укоротить или поставить от Нексии, ИМХО наша палка длинновата. Себе ставлю, например укороченный рычаг с набалдашником и подсветкой от Каптива
Aleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2018, 12:29   #8 (ссылка)
VasiliyS
Так я и задаю Антону вопрос в его собственной теме. Ответ будет полезен не только мне, в отличие от телефона.
Старый 22.04.2018, 22:20   #9 (ссылка)
AntoxaVrn
Дребезг в первую очередь начинается с наступлением люфта в механизме. Люфт может быть:
1. Пластик шарниров изношен
1. Втулки внутренние кулисы люфтят
3. Карданчик люфтит со стороны вертолета (неразборное соединение)
4. Карданчик люфтит со стороны соединения с вилкой (люфт заводского шплинта)
5. Съеден болт с двугранной головкой 96182212
6. Разболтана соединительная тяга 94580711
Можно заменить весь вертолет в сборе на новый и забыть о проблеме или же заменить кулису (средняя часть вертолета), купить ремкомплект и заменить все втулки.
Но, если карданчик люфтит, то его нужно переваривать и вставлять ремонтный палец большего диаметра.
А в место соединения карданчика и вилки ставить спецболт!
То есть вам решать, каким образом хотите устранить люфты и дребезги, путем замены всего механизма или же заменой кулисы, ремкомплекта, при этом оставив свои родные плечи, но переварив карданчик.
Понравилось:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
