Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 02.10.2014, 13:05   #1 (ссылка)
URI1980
У меня: Gentra Optimum+
Лайки: 9 в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию Гудит насос ГУР
FAQ темы:
  • Какой артикул насоса ГУР?
  • Какие есть причины низкой производительности насоса ГУРа Джентры?
    Цитата:
    Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Часто причиной низкой производительности насоса ГУРа, становится редукционный клапан в насосе. Не равномерный износ об окно сброса давления приводит к подклиниванию клапана и снижение производительности насоса. Это очень часто встречается у любителей крутить руль до упора.
    Клапан находится под переходником, в который вкручивается трубка высокого давления. Проводок одевается на датчик давления. Для диагностики, придётся откручивать трубку высокого давления, затем переходник, под ним будет пружина, далее будет стоять плунжер редукционного клапана. Его вынимаем и осматриваем, он должен быть без следов износа, особенно изнашивается боковая поверхность которая контактирует с каналом сброса давления. Плунжер должен плавно и без заеданий перемещаться в колодце, торцевая поверхность должна быть гладкой и без износа.
    Запчасти стоит искать в фирмах специализирующихся на ремонте авто гидравлики и рулевых систем.
  • Подходит ли на Джентру насос ГУРа от Кобальта?
    Не подходит!
    Читать здесь.
Первое сообщение:
Собственно может это и не проблема вовсе,но насос реально громко гудит,из салона его гул слышен даже когда руль не крутишь,а когда вращать рулём начинаешь так вообще гул конкретный стоит.Так у всех интересно, или это насос помирает?Гул есть как на холодную так и на горячуюю,жидкость на месте,не пенится вроде.Сколько машин было до этой там на всех гур подгуживал немного,но блин им по 15лет было...
Последний раз редактировалось sew_e; Сегодня в 07:21.
URI1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 00:00   #381 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 1,098 в 537 сообщениях
По умолчанию Re: Гудит насос ГУР
Цитата:
Сообщение от Heracle Посмотреть сообщение
Еще у нашего насоса есть какой то датчик и к нему даже идет проводок. На насосе Кобальт, такого датчика нет. На что он влияет, я понятия не имею, но знающие люди говорят, что даже если его не подключать никакой ошибки не возникает и все работает нормально. Что касается доработки, о которой упомянул Максим, то или просто шланг будет под углом, ну или некоторые подгибают входной патрубок. Я лично склоняюсь к тому, что бы перекинуть завтра потроха в свой корпус, т.к. он не пострадал. Кронштейн от насоса Кобальт абсолютно идентичен нашему. Возможно их тоже, как и насосов для Кобальт, есть 2 вида и второй нам не подходит. Пока это еще не выяснил.
Добавлено через 4 минуты
Есть. Я покупал 95990268 и кронштейн 96836664
Добавлено через 14 минут
Кстати, не подходит. Там канавок на шкиве 6, а у нас только 4.
На Авео Т250 с мотором 1,4 16кл(101л.с.) F14D4 стоит как раз шкив с 4 канавками. А 6 канавками стоит на 1,4 16кл (94л.с.) F14D3.
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 00:09   #382 (ссылка)
Аватар для Heracle
У меня: Daewoo Gentra, Optimum Plus AT
Лайки: 1,725 в 951 сообщениях
Ну такой именно найти ничуть не проще, чем родной джентровский. Я, например, не нашел. От Кобальта же их полно в наличии. Если время ждать есть, проще родной заказать.
Heracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 10:05   #383 (ссылка)
Пашка
У меня: Белая Ravon Gentra Comfort Plus МКПП 2017
Лайки: 155 в 101 сообщениях
Во первых шкив отдельно не продается и не имеет партнамбера в каталоге. Если у тебя есть номер шкива, поделись. А во вторых, ты точно знаешь, что на кронштейн от Джентры лачетевский ГУР встанет?
Не точно,но человек на Д2 делал именно так
Пашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 10:09   #384 (ссылка)
Аватар для Schmidt
У меня: Gentra 1.5, Lacetti HB 1.6
Лайки: 3,004 в 1,554 сообщениях
От кобальта шкив не подходит? У него есть отдельный номер.
Schmidt на форуме   Ответить с цитированием
Старый Сегодня, 12:22   #385 (ссылка)
Аватар для Heracle
Цитата:
Сообщение от Schmidt Посмотреть сообщение
Подходит. Пиши номер
Старый Сегодня, 12:28   #386 (ссылка)
Аватар для Schmidt
http://gmsklad.ru/catalog/chevrolet-e/COBALT-2013/17000
96896537 ШКИВ, НАСОСА УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
Старый Сегодня, 13:56   #387 (ссылка)
Главное снять и установить шкив правильно не загубив подшипник. Для Кобальтовского ГУРа у нас есть специальный съёмник.
Старый Сегодня, 16:19   #388 (ссылка)
Аватар для Heracle
Докладываю, потроха перекинуть не удалось. Не смогли разобрать наш насос - не снялся шкив. Буду ставить насос от Кобальта.
Понравилось:
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
