Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Двигатель и топливная система
Важная информация
Двигатель и топливная система Двигатель Ravon Gentra (Daewoo Gentra), топливная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения, эксплуатация, система впрыска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение двигателя на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Ответ
Опции темы
Старый 11.08.2019, 16:43   #71 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT, проставки 3 см
Лайки: 304 в 158 сообщениях
По умолчанию Re: Детонационные стуки при движение с нагрузкой
Цитата:
Сообщение от Pashuta Посмотреть сообщение
дело скорее всего в УОЗ.
Поясните, т. Е. Детонации нет, просто УОЗ не тот, или детонация проскакивает и происходит откат УОЗ?
И Ещё последнее время почти всегда пенсионерки, т. Е сильно. Тапку не давил, может из-за этого УОЗ скорректироваться для неспешно езды, а когда жмёшь посильнее, то идёт коррекция УОЗ под динамичную езду?
Добавлено через 59 секунд
Я ничего не понимаю в этих УОЗах, хочу разобраться
SKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2019, 21:20   #72 (ссылка)
Pashuta
У меня: Кобальт
Лайки: 48 в 21 сообщениях
Снимите лог разгона на максимальном дросселе, потом постройте график УОЗ от оборотов, туда же отскок угла и киньте сюда.
Добавлено через 4 минуты
Лог необходим, например, на 2-й с 2,0 тыс. об./мин газ в пол и до 6,0 тыс. с полным газом.
Коррекция УОЗ будет идти на уменьшение угла при детонации с последующим восстановлением УОЗ после нескольких циклов если детонации больше нет.
Pashuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 05:28   #73 (ссылка)
Pashuta
У меня: Кобальт
Как понимаю в Torque есть раздел Запись и выгрузка журналов, в нем можете задать желаемые параметры логирования, в том числе необходимые. Сам Torque никогда не пользовался, почитайте, должно быть все интуитивно понятно.
Старый 12.08.2019, 09:23   #74 (ссылка)
Т.е. на одном графике отобразить УОЗ и Knock retard?
или еще что можно для понимания полной картины.
ПЫ.СЫ:
Может кто подскажет с помощью какой проги на Андройде лучше снять логи?
В Торке попробовал, так там он сохраняет картинку в JPG и уместить много не получится на один экран.
Старый 12.08.2019, 19:30   #75 (ссылка)
Pashuta
У меня: Кобальт
Цитата:
Сообщение от SKA Посмотреть сообщение
Давайте, для начала. Посмотрим, что там за углы заданы.
Друг в Торке про легко логи снимал, в каком формате не знаю, но точно не jpg.
Старый 13.08.2019, 09:25   #76 (ссылка)
Пока не понял как сохранить в ТОРКЕ лог, там когда выводишь графики, есть кнопка Отправить и он отправляет текущую картинку куда хочешь в формате JPG.
Пока выкладываю показания датчика [GM[ knock retard
На последней УОЗ и knock retard, разгон на 2-ой передаче до отсечки.
Может кто прокомментирует на сколько такие коррекции критичны или так и должно быть.
П.С.: Может кто-нибудь подскажет прогу для Андройда, которая работает с ЕЛМ и можно нормально сохранить логи по датчикам. Или как это сделать в ТОРКЕ
Старый 13.08.2019, 16:20   #77 (ссылка)
Pashuta
У меня: Кобальт
По хорошему не должно быть отскоков при интенсивном разгоне, имхо углы задраны, привязать бы их к оборотам.
Планирую залить 95-й выложу, что по отскокам получается на тапке.
Ниже зависимость УОЗ на максимальной тапке в зависимости от оборотов. Зелёная кривая и точки это углы для 92-го. Оранжевые точки и кривая это сток, было залито с завода, на 80-м с такими УОЗ езжу.
Понравилось:
Старый 14.08.2019, 18:35   #78 (ссылка)
Эдуард Стар
У меня: Ravon Gentra,Comfort+
Лайки: 151 в 65 сообщениях
Автор темы По умолчанию Re: Детонационные стуки при движение с нагрузкой
Блин,ну вы в теме умные мужики.Я так далеко не заходил в поисках детонации.Хорошо,что есть такие.
У меня все просто.Раз я начал темку,отпишусь.Сьездил на юг на машине,в Москву.Сильно не жалел машинку,но и не насиловал.В результате-звук тот,что был остался.И исходит он из под машины.Звук не увеличился,но и не изменился со сменой бензина.Догадываюсь,что это экраны тепловые.Значит когда будет увеличиваться шум,полезу исправлять.А пока все в норме.За советы всем спасибо.
Эдуард Стар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2019, 21:46   #79 (ссылка)
Лайки: 5,215 в 2,662 сообщениях
Совершенно неудивительно, что сток до 3500 вообще не едет. С такими-то углами-то. Спасибо за график.
Screwdriver на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2019, 07:22   #80 (ссылка)
У меня: Ravon Gentra OPTIMUM AT
Лайки: 601 в 305 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Да и не до 3500,у меня от 4000 подхватывает как будто ей иголкой в жопу кальнули.
Алексей Мордовия вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Яндекс.Метрика
