Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Подвеска, ходовая часть, тормозная система
Важная информация
Подвеска, ходовая часть, тормозная система Подвеска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), ходовая Ravon Gentra (Daewoo Gentra), рулевое управление Ravon Gentra (Daewoo Gentra), тормозная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения. Обслуживание дэу джентра на форуме Ravon Gentra Club
Ответ
Опции темы
Старый 02.10.2014, 13:05   #1 (ссылка)
URI1980
У меня: Gentra Optimum+
Лайки: 9 в 3 сообщениях
Автор темы По умолчанию Гудит насос ГУР
FAQ темы:
  • Какой артикул насоса ГУР?
  • Какие есть причины низкой производительности насоса ГУРа Джентры?
    Цитата:
    Сообщение от Механик Посмотреть сообщение
    Часто причиной низкой производительности насоса ГУРа, становится редукционный клапан в насосе. Не равномерный износ об окно сброса давления приводит к подклиниванию клапана и снижение производительности насоса. Это очень часто встречается у любителей крутить руль до упора.
    Клапан находится под переходником, в который вкручивается трубка высокого давления. Проводок одевается на датчик давления. Для диагностики, придётся откручивать трубку высокого давления, затем переходник, под ним будет пружина, далее будет стоять плунжер редукционного клапана. Его вынимаем и осматриваем, он должен быть без следов износа, особенно изнашивается боковая поверхность которая контактирует с каналом сброса давления. Плунжер должен плавно и без заеданий перемещаться в колодце, торцевая поверхность должна быть гладкой и без износа.
    Запчасти стоит искать в фирмах специализирующихся на ремонте авто гидравлики и рулевых систем.
  • Подходит ли на Джентру насос ГУРа от Кобальта?
    Не подходит!
    Читать здесь.
Первое сообщение:
Собственно может это и не проблема вовсе,но насос реально громко гудит,из салона его гул слышен даже когда руль не крутишь,а когда вращать рулём начинаешь так вообще гул конкретный стоит.Так у всех интересно, или это насос помирает?Гул есть как на холодную так и на горячуюю,жидкость на месте,не пенится вроде.Сколько машин было до этой там на всех гур подгуживал немного,но блин им по 15лет было...
Последний раз редактировалось sew_e; 21.11.2018 в 07:21.
URI1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 12:12   #341 (ссылка)
BlackDragon
У меня: Daewoo Gentra OptimumPlus MT
Лайки: 263 в 114 сообщениях
По умолчанию Re: Гудит насос ГУР
Цитата:
Сообщение от professor_09 Посмотреть сообщение
На ютубе есть видос .Там один чел вынул трубку струйного инжектора из бочка и вой прекратился . Струйный инжектор представляет трубку с подпружиненным сферическим клапанном. Для чего он установлен ХЗ. Это как дудка все знают что стоит а для чего ХЗ.
А можно ссылку?
__________________
BlackDragon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 17:03   #342 (ссылка)
У меня: Реззо 1,6л Матиз 1,2л
Лайки: 1,171 в 572 сообщениях
Цитата:
Это всё хорошо, но почему, блин, у пол-клуба ничего не гудит с такими же клапанами?!... У меня вот не гудит (кратковременное завывание при пуске не в счёт, ибо не факт, что это вообще ГУР), посему и ничего не предпринимал в данном направлении, только жижу пару раз менял, да и то профилактически.
А, то есть сейчас в ГУР льёте тот же Хаволин-Шеврон, что и в АКПП? Понял. Я на нём ещё с того года езжу (и в АКПП и в ГУР), проблем нет, в мороз руль крутится легко (не то что на ZIC).
Да всё верно.
Механик вне форума   Ответить с цитированием
Понравилось:
Старый 08.11.2018, 01:58   #343 (ссылка)
Лайки: 4,214 в 2,222 сообщениях
Резонанс в системе возникает при неудачном сочетании множества факторов.
Старый 08.11.2018, 21:04   #344 (ссылка)
Аватар для Heracle
У меня: Daewoo Gentra, Optimum Plus AT
Лайки: 2,007 в 1,083 сообщениях
Я масло в ГУР поменял на синтетику Dexron 3, но какую уже забыл. Вроде Кастрол. Не гудит у меня короче
Heracle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 21:35   #345 (ссылка)
Аватар для gentravod152
Лайки: 3,398 в 1,931 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Heracle Посмотреть сообщение
До замены гудел?
gentravod152 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 22:56   #346 (ссылка)
Аватар для Heracle
До замены гудел?
Немного под нагрузкой. Сейчас вообще не слышно. В прошлом году летом менял.
Понравилось:
Старый 09.11.2018, 19:10   #347 (ссылка)
Пашка
У меня: Белая Ravon Gentra Comfort Plus МКПП 2017
Лайки: 194 в 117 сообщениях
У меня чет тоже подвывает на ХХ оборотах+рулём чуть вправо/влево и отчётливо слышно вуу.вуукороче надо поехать к ОД и Гене мозги поипать
Пашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 19:13   #348 (ссылка)
Цитата:
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
Это святой долг каждого владельца гарантийного авто. Но у меня как-то с этим не сложилось, гарантию Джентра отходила без проблем.
Старый 09.11.2018, 19:41   #349 (ссылка)
Пашка
Ща будет кричать я нечего не слышу,это не оттуда или он так и должен работать 100%
У тя не воет?
Решил вообщем последовать твоему совету по поводу заднего сальника коленвала и для начала переклеить поддон,мб обойдусь малой кровью,вообще по результатам отпишусь обязательно!
Понравилось:
Старый 09.11.2018, 19:58   #350 (ссылка)
У тя не воет?
Не, у меня от ГУРа тишина.
Это тоже святой долг любого уважающего себя сервисмена: постараться вежливо побрить владельца тачки с гарантийным ремонтом.
Кстати, а почему именно с течью масла не хочешь обратиться по гарантии?
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 09:16. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
