Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Двигатель и топливная система
Важная информация
Двигатель и топливная система Двигатель Ravon Gentra (Daewoo Gentra), топливная система Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемы, решения, эксплуатация, система впрыска Ravon Gentra (Daewoo Gentra), обсуждение двигателя на форуме Ravon Gentra (Daewoo Gentra)
Ответ
Опции темы
Старый 07.09.2015, 11:50   #1 (ссылка)
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT, проставки 3 см
Лайки: 294 в 149 сообщениях
Автор темы По умолчанию Натяжитель приводного ремня
Когда меняли подшипники в генераторе, то ослабляли приводной ремень, при этом натяжитель сильно скрипел, когда его ключом ослабляли.
Ведь такого не должно быть, он наверное закис и не правильно теперь осуществляет натяжку приводного ремня, может из-за этого и подшипник в генераторе сдох.
Может ко-нибудь проверить у себя как у вас натяжитель ослабляется, есть скрип?
Можно его как-то смазать, чтоб он правильно работал и не перетягивал ремень?
FAQ темы:
  • Артикулы натяжного ролика для Джентры?
    GM: 25183297 - натяжитель ремня
    GM: 25183296 - шкив натяжного ролика
    Шкиф подходит от мерседеса SKF. Артикул: VKM38127. Подробнее тут.
  • Теория по данной теме
  • Ролик должен свободно по инерции несколько оборотов вращаться если исправен или нет?
    Если он сухой и без смазки, то как раз и будет долго крутиться, наличие смазки, особенно если на улице не жарко, не позволяет подшипнику раскручиваться. Проверено.
  • Какой смазкой смазывать подшипники роликов и генератора?
    Смазку надо графитовую или медную, обычная без перемешивания при постоянных +100 неизбежно вытечет и засохнет, даже самая мажорная.
  • Как решить проблему скрипа натяжного ролика на Джентре?
    Снимаем натяжитель, сверлим отверстие, вгоняем медную (-30 до+1000 градусов) смазку 30гр. и заворачиваем винт с потайной головкой.
    При смазке натяжителя, важно что бы смазка дошла до пластиковой разрезной втулки, и смазка попала на внутренний и внешний диаметры пластиковой втулки.
    См. пост.
  • Как устроен натяжной роли Джентры?
    См. пост.
Последний раз редактировалось sew_e; 09.06.2018 в 07:34. Причина: Добавлен FAQ
SKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 12:36   #11 (ссылка)
SDX
У меня: Daewoo Gentra Optimum MT
Лайки: 529 в 283 сообщениях
По умолчанию Re: Натяжитель приводного ремня
Цитата:
Сообщение от Alex-Pilot Посмотреть сообщение
Да, она весьма противно работает. Слышно даже когда на месте резко газуешь, в момент спадания оборотов она тоже чуток отрабатывает. Дебильный девайс и абсолютно не нужный.
т.е. ты тоже этот звучок наблюдаешь,о котором я писал выше?
SDX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 12:46   #12 (ссылка)
Лайки: 1,745 в 895 сообщениях
Да, чуток есть такое
Старый 09.02.2016, 12:56   #13 (ссылка)
sedooy2009
Аватар для sedooy2009
У меня: Daewoo Gentra SX5
Лайки: 1,768 в 959 сообщениях
Обоснуй.Может что то не знаю?
__________________
А жизнь такова, какова она есть, и, больше, никакова.
sedooy2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 12:57   #14 (ссылка)
Обгонная муфта встроенная в шкив генератора
Старый 09.02.2016, 13:27   #15 (ссылка)
sedooy2009
Чем плохо для мотора,генератора и ремня.+ просадки напруги нет.
__________________
Старый 09.02.2016, 14:03   #16 (ссылка)
Лайки: 4,631 в 2,396 сообщениях
Цитата:
Сообщение от sedooy2009 Посмотреть сообщение
Для всего хорошо, кроме кошелька. На лаче шкив обычный, тупая болванка, если что - 250 рублей стоит, и всё там нормально и с напругой, и с генератором, и с ремнём, а наш - 535027010 - 5000р в экзисте, и таки там есть чему ломаться, в отличие от лачевого.
Понравилось:
Старый 09.02.2016, 17:53   #17 (ссылка)
sedooy2009
Цитата:
Сообщение от Screwdriver Посмотреть сообщение
Для всего хорошо,
Цитата:
Сообщение от gentrovod152 Посмотреть сообщение
с обычным шкивом
Да на старых автах такого нигде не было,
Да. но обгонная муфта есть и на стартере!Тоже не нужное изобретение?По существу,чем плохо ,что на генераторе стоит обгонная муфта?Без флуда!Только пункты!
__________________
Старый 09.02.2016, 18:03   #18 (ссылка)
Обгонная муфта на стартере НЕОБХОДИМА. Обгонная муфта на генераторе - чуть улучшает работу генератора в режиме сброса газа, пока генератор крутится по инерции быстрее приводящего шкива.
п.1 Шкив без обгонной муфты стоит 250 рублей, шкив с обгонной муфтой - 5000р.
п.2 Ресурс шкива без обгонной муфты - пока не сотрется, ресурс шкива с обгонной муфтой - пока не крякнет муфта. Надежность второго - ниже.
Мало? По мне так и первого пункта достаточно. Лучше бы датчик уровня омывайки сделали за эти деньги.
Понравилось:
Старый 09.02.2016, 18:48   #19 (ссылка)
Victor
Аватар для Victor
У меня: Daewoo Gentra, Elegant AT
Лайки: 89 в 50 сообщениях
Что на генераторе - ничем. Генератору вообще по барабану, есть муфта на его шкиве или нет..
А вот приводному ремню - легче. Нет инерционных рывков - нет растягивающих усилий или проскальзываний, вызывающих износ. В итоге ремень служит дольше. Вот только что муфта стоит дороже ремня - это промах))
Дуй в гугл за танковыми муфтами)
Добавлено через 18 минут
ЗЫ. кроме ремня увеличивается ресурс его натяжителя за счет уменьшения вибраций, что тоже неплохо. По мне - проще заменить муфту раз в 70-90 тыс, чем возить с собой запасной ремень "на всякий случай"
Victor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 18:49   #20 (ссылка)
sedooy2009
Цитата:
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Гене как механизму.да.А вот электрическим процессам в нём при его работе в разных режимах нет.И про потребителей не забывайте как ак-р и лампочки!
Добавлено через 51 секунду
Ещё плюс!
__________________
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
