Вернуться   Gentra Club - Клуб Ravon Gentra (Daewoo Gentra) > Ravon Gentra | Форум Gentra Club > Обслуживание Ravon Gentra (Daewoo Gentra): эксплуатация и ремонт > Трансмиссия
Важная информация
Трансмиссия Трансмиссия Ravon Gentra (Daewoo Gentra), коробка передач Ravon Gentra (Daewoo Gentra), автомат Daewoo Gentra. Вопросы по коробке передач и сцеплению Ravon Gentra (Daewoo Gentra), проблемные ситуации Ravon Gentra (Daewoo Gentra) и их решения на дэу гентра форуме
Ответ
Опции темы
Старый 29.10.2013, 01:10   #41 (ссылка)
Jet
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Кто что думает по поводу КПП?
Цитата:
Сообщение от cossack2009 Посмотреть сообщение
Кстати вот видос, подробно рассказывающий о лачетти http://www.youtube.com/watch?v=7yVhTgz5TjY
Что то они там с ценами загнули, особенно ТО на 60 и 120 тыс., про ремень ГРМ. "Вывешивание двигателя" - фигня. С батей на его лачетти меняли грм без проблем, там вся сложность в неудачном расположении подушки двигателя, которую мы снимали, двигатель оставался на двух висеть и спокойной меняли ГРМ.
А коробка на Джентре мне еще на тесте не понравилась... Поживем - увидим.
  Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 06:17   #42 (ссылка)
kks89
У меня: Chevrolet Cruze HB 1.8MT, Daewoo Gentra Optimum Plus MT
Лайки: 12 в 9 сообщениях
В принципе коробка работает нормально хруста нет, по началу когда забирал с салона сразу подумал что надо масло менять както переключения были не особо приятные, передачи включались туго...вернее даже не туго а даже не знаю как будто там заусеницы какие то чтоли, но это пока с салона ехал, а теперь все норм включается, ну покрайней мере у меня проблем с переключением нет, но масло на всякий случай наверно поменяю на первом ТО
еще посматривал на короткоходную кулису для лачетти, но это уже как жена скажет если претензий к большому ходу не будет по истечении времени то оставим так
kks89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 07:59   #43 (ссылка)
Vladimir
Аватар для Vladimir
У меня: Daewoo Gentra Optimum серебристая
Лайки: 26 в 10 сообщениях
Вчера специально прокатился на Нексии чтоб удостовериться.... реально: первая рычаг до упора влево и легким движением вверх, даже усилий прилагать не надо, сама "заходит", вторая еще четче, а машине блин три года. Коробка на Джентре мне пока напоминает коробку шевроле нивы, те же нечеткие ходы, те же "усилия" при включении, хрен его знает, может я и придираюсь, но это реально не приятно, тем более, что машина новая!
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 09:41   #44 (ссылка)
Guraty
У меня: Lacetti
Лайки: 2 в 1 сообщении
По опыту владения Nexia 2006 г и Lacetti 2008г могу подтвердить, что на родном масле в морозы коробка «дубовая». По уверению ребят с форума Lacetti в коробки с завода льют полусинтетику. Возможно, для климата Узбекистана это нормально, но вот для Сибири это критично. Себе заливал вот такое:
Castrol SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90. Влезло где то 1,6 литра. Менял сам на яме. Вывернул смотровую пробку, вставил небольшой шланг и большим шприцом (шприц Жане) отсосал содержимое. Затем снял поддон коробки, слил остатки масла, промыл, поставил новую прокладку и прикрутил все на место. Заливал через сапун (видно под капотом) новое. Заливал до тех пор, пока из контрольного отверстия не полилось масло. По рабе в морозы сказать ничего не могу, но до -10 ход ручки стал намного легче.
Guraty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:04   #45 (ссылка)
meatman
SuperModerator
Аватар для meatman
У меня: Skoda Octavia A7
Лайки: 313 в 143 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Guraty Посмотреть сообщение
Вчера на нексии заменил себе, ибо с 2007 года туда точно никто не лазил. Только я немного не так делал. Сначала снял поддон, надо быть аккуратным, ибо эта красная жижа может пролиться и на лицо, далее всё стекало в таз. Поддомкратил левое колесо высоко, подложил бруски, еще выше поддомкратил, ждал пока стечет жижа. Можно назад покрутить левое колесо. Проблема была отодрать старую прокладку от поддона, минут 30 ушло. Потом выкрутил контрольное отверстие, промыл, опустил машину, закрепил поддон, новую прокладку, через сапун залил mannol 75w90 1,7 л примерно. Закрутил контрольное отверстие, долил 100 г. Подложил газетки, вечером проверю подтеки.
meatman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:11   #46 (ссылка)
Mikki Rurk
Лайки: 258 в 153 сообщениях
Шесть лет проездил на Ксюше и ни разу не менял масло в коробке,но подтверждаю,что зимой действительно трудно было включать передачи на холодной машине и бывало часто,что с первого раза не включалась задняя-решалось выжимал сцепление и порядок!
Mikki Rurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:53   #47 (ссылка)
yanger
Аватар для yanger
У меня: Джентра CDX
Лайки: 327 в 181 сообщениях
Цитата:
Сообщение от Rex Посмотреть сообщение
А в чем странности? Читал-смотрел, что между первой и второй какой-то "провальчик" - в чем он выражается, как ощущается, не грузит ли дискомфортом?
Не сегодня - завтра забирать свою машину... не хотелось бы оказаться в "попандосе"...
Странности как таковой нет, если брать нексию - то у нее по сравнению с джентрой прям спорт коробка, передачи короткие, а здесь получается - на первой разгона нет, она вроде машину дернула, но без разгона по скорости - как бульлдозер, мощность есть, обороты растут, скорость нет, поэтому и получается, что вторую включать как бы рано, машина еще толком не набрала скорость. В итоге 1 как бы не первая а 0,5, а вторая - не вторая а 1,5.
Цитата:
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
У меня коробка включается наоборот, слишком легко, после нексии даже непривычно было попервой, не чувствуешь как заходит.
yanger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 13:12   #48 (ссылка)
Mikki Rurk
Мда кому шо !
Старый 29.10.2013, 13:25   #49 (ссылка)
Rex
Аватар для Rex
У меня: Daewoo Gentra, Comfort MT
Лайки: 263 в 142 сообщениях
Ладно, человеки ко всему привыкают. Купим, посмотрим.
Rex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 14:16   #50 (ссылка)
Romzes
Лайки: 0 в 0 сообщениях
У меня первая чуть туговато входит, но кажется притирается, а вот сцепление полное УГ , схватывает (начинает трогаться ) в самом конце хода педали, ди и сам ход как на кразе. На акценте я даже пятку от коврика не отрывал чтоб до педали достать, а тут нога постоянно на весу - в пробках начинает затекать. Думаю надо в выходные попробовать отрегулировать. К работе самой коробки претензий вроде нет, только не пойму почему такие "короткие" передачи 120 км\ч - 3500, 130- к 4000 подходит, на акценте так на 4-й передаче было!!!!!
Добавлено через 43 секунды
P.S. пробег 350 км.
Romzes вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin®
Яндекс.Метрика
